1 271 läst ·
18 svar
1k läst
18 svar
Egen batteridriven sensor till HA?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 249 inlägg
Någon här på forumet som knåpat ihop en egen batteridriven sensor som är hyfsat enkel att integrera i HA?
Jag är inte superuser av HA utan har förlitat mig tungt på integrationer i HA (exempelvis Shelly, och ZHA).
Spontant vill jag köra exempelvis zigbee eller liknande protokoll som inte drar så mycket ström för att maximera batteritid (Har zigbee-sensorer som går på en större knappcell i flera år och tänker nått liknande).
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 249 inlägg
Det jag vill göra finns inte tyvärr.
Vill exempelvis bygga en temperatursensor med extern mätprob för att övervaka frysar.
Har läst om en hel del som tar vilken vanlig sensor som helst och helt enkelt löder på en förlängning till batteriet så att detta kan sitta utanför frysen.
Beroende på avstånd till nästa punkt i zigbee-nätet kan det nog vara en ide att försöka få radiodelen utanför frysen också.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 249 inlägg
Det är ju en möjlig lösning, men detta är ju i ett första steg, man vet aldrig vad man vill bygga för sensor därnäst
Kikar lite på ESP32-C6 som ska kunna prata zigbee, ska se om jag hittar några projekt som nyttjar den.
Strömuttaget för frysen sitter ofta lite knepigt till för att mäta temperaturen inne i frysen... 😉K Kalle6666 skrev:
Hey, I'm all for it!13th Marine skrev:
Men man tenderar att ta den enkla vägen när man behöver något, det är jobbigt (och tidskrävande) att uppfinna hjulet flera gånger. 🙃
Kan svära på att jag läst om någon som gjort detta här på siten, men kan inte hitta det nu vid en snabb sökning.tveksamt skrev:
Esp32 med 1-wire temp sensor inne I frysen. Esp32 sätts på lämpligt ställe och strömförs med en usb kabel på lämplig längd så den räcker till strömuttag et...tveksamt skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 249 inlägg
Defintivt!tveksamt skrev:
Jag hade en gång i tiden (12år sedan) planer på att bygga ett helt eget system baserat på NRF-kretsar, men kom aldrig till skott. Då var inte billiga zigbeeprylar från Kina lika vanliga heller.
Nu sitter jag på en drös Sonoff temperatursensorer via zigbee.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 249 inlägg
Jag försöker minska antalet enheter på mitt Wifi, därav att jag vill lägga dem på zigbee eller liknande istället.K Kalle6666 skrev:
Dessutom slipper jag tusen USB-laddare och kablar runt om i huset.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 249 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 249 inlägg
Hittade detta klipp:
Får leta lite mer och se om folk hunnit göra lite egna projekt till den
