Nja, vi har väl inte funderat hela tiden i 2 år över att renovera köket, men det har hängt över oss sedan vi flyttade in aug 2006 att köket måste göras. Först skulle vi känna efter lite, sedan var julen i vägen, sedan fick vi en offert som var helt skamlig, och så tappade vi sugen. Gjorde ett nytt ryck förra hösten och började på allvar leta hantverkare fram åt påsk. Tillslut, efter ett par olika offerter slog vi till, och i början på september rev vi ut det sista i köket.
Dagens status är som följer:
1. Ny VVS
... a. avlopp
... b. vattenledningar
... c. ny dragning för element (vattenburet) - flyttas till angränsande vägg
2. El om- och kompletteringsdragen, samt flytt av mätare (från inne till ute)
3. Tak reglad, gipsat och slutmålat
4. Väggar reglade och osb+gips satt samt
... a. vägg ovan diskbänk förberedd för kakling
... b. övriga väggar klädda med väv, grundade och slutmålade
5. Golvet lagt - Marmoleum Click i Raven och Volcanic Ash
6. Stommar så gott som uppsatta
7. 2 st kyl/frys och en DM på plats, redo att kopplas in
Återstår att göra:
1. Stommar klart
2. Inredning i bänkskåpen - det blir enbart lådor
3. Få alla vitvaror på plats
4. Montera diskbänk
5. Montera bänkskivor inklusive Power port för del av el
6. Koppla på el och vatten
7. Fönsterfoder
Vi hoppas innerligt att allt är klart till på tisdag, då det är slutbesiktning!!!
Foton följer!
1. Ny VVS
... a. avlopp
Återstår att göra:
1. Stommar klart
4. Montera diskbänk
7. Fönsterfoder
Foton följer!
En vacker skapelse i furu...
Laminatgolv, brun/orange kakel, arbetsbänk i teak, vitlaserad bröstpanel, allmogelister kring fönstren
I väntan på några "halvvägs"-foton klämmer jag in en förteckning över vitvaror etc.
2 st kyl/frys från HUSQVARNA QT4620RFX, 200 cm höga
1 st diskmaskin SIEMENS SE46T590SK
1 st inbyggnadugn SIEMENS HB330550S
1 st häll SIEMENS 775501E, 60 cm
1 st fläktkåpa FJÄRÅSKUPAN Focus, 90 cm
Köket i sid är IKEAs SOLÄR med enbart underskåp i arbetsdelen av köket. Hela arbetssidan är utflyttad så att bänkdjupet blir 70 cm. 9 st fläktskåp kommer att sättas i kvadrat på vägg utanför själva arbetsdelen
Bänkskivor Virrvarr från LG Collection 40 mm tjock
Diskbänk från Franke, måttbeställd 80 bred, 70 djup med 2 lika hoar
Blandare Garda 4 från FM Mattsson
Golvet är Marmoleum Click färg Raven och Volcanic Ash, 30*30 cm rutor
På 2:a bilden (till höger om det högra skåpet som står direkt på golvet) ser man att dels är väggen borttagen som syns till höger på bild 2 i föreserien, dessutom finns det en ny dörröppning i bakgrunden som leder in till biblioteket.
På 3:e och 4:e bilden är det bara de två vänstra bänkskåpen som ska stå, 2 st 80-skåp. Övriga två skåp står där tillfälligt
På 5:e bilden ser man ett högskåp ställt på "fel ledd" - det är helt korrekt! Vi ville bara använda 35-40 cm av vägglängden till ett skåp, och hade bara behov av ett grunt skåp, alltså tvärställde vi det grunda högskåpet. Ska bl.a. husera en micro.
Vatten kopplas in på måndag, likaså el till hällen. Plattsättare i slutet av veckan, och fönsterfoder får vi fixa nästa helg, om inte bebis har kommit då... Gardiner ska också upp på sikt, men är inte högprioriterat.
Tack
Ja, högskåpet har 3 lådor nere, så att det ska vara lika som övriga köket (har lådor överallt, inga vanliga skåp), och sedan hylla för micron, skåp, hylla för kokböcker, och slutligen skåp. Tanken var att vi skulle haft lucka för micron, men micron var djupare än vi trodde. Det är alltså ett grunt högskåp.
Ja, förutom golvlisterna, men något ska vi väl göra veckan innan vi flyttar???
Vad synd att ni valde Ikea när ni valde så bra vitvaror och bänkskivor.
Hadde ni lagt lite till hadde ni fått ett ett rikyigt bra kök.
Ni kommer nog att ångra er om några år.
Mikron skulle se snyggare ut om det vore en inbyggnads mikro.
