Ja effektvakten reglerar när elpannan går in så att inte säkringarna går. Lite beroende på vilken modell du har så kräver bara elpannan 16 A (om den är på 9 kw). Kompressorn i en frånluftspump är någonstans mellan 2 - 6 kw, vilket gör att elpannan måste gå in för att täcka behovet. Är det en Nibe 360-370 så är kompressorns effekt 2 kw, är det en 730-750 så är den runt 5-6 kw.
SÅ länge du har tillräckligt varmt i huset så dunkar ju regleringen och värmepumpen klarar av att hålla varmt, men märker du att innetemepn sjunker då är det kanske läge att gå upp till 20A
