673 läst ·
5 svar
673 läst
5 svar
Effekttariff och fasfördelning. Har ingen betydelse eller?
Det här är kanske en dum fråga men det får jag ta.
I sökandet efter ny värmepump så är 1 vs 3-fas en del av det hela. Att 3 fas (som jag har idag) är att föredra vet jag. Storlek på abonnemanget (säkring), slippa problem med samtidiga andra högförbrukare på 1 fas osv.
Men har det någon betydelse för kommande effekttariffer? Jag antar att man mäter den totala toppen som elmätaren rapporterar i kW vid ett visst tillfälle. Inte strömuttaget per fas eller?
Dvs i ett väldigt enkelt scenario. Drar min värmepump 3kW totalt, fördelat på 3kW över 1 fas eller 1x3kW så har jag fortfarande ett effektuttag på 3kW och det kommer styra min avgift. Lägger jag på 2kW från min induktionshäll (som ligger på en fas) i 3-fas alternativet då har jag 3+1+1 men 5kW i total effekt och det som sätter toppen eller hur?
Oerhört förenklat men ur ett effekttariffperspektiv, är 1 fas vs 3 fas något att ta hänsyn till?
Inte för nätbolag för tillfället, men något bolag skulle ju kunna få för sig att mäta toppen per fas om de vill få faserna balanserade också om de tycker att det är ett stort problem. EIFS 2022:1 tvingar dem inte att mäta effekt utan "Effektavgiften baseras på de framåtblickande kostnaderna och ska tas ut baserat på kundens användning av elnätet och den sammanlagda belastningen på elnätet. Effektavgiften ska tidsdifferentieras."B buffyin skrev:
Ja möjligheten finnsS sjoelund skrev:Inte för nätbolag för tillfället, men något bolag skulle ju kunna få för sig att mäta toppen per fas om de vill få faserna balanserade också om de tycker att det är ett stort problem. EIFS 2022:1 tvingar dem inte att mäta effekt utan "Effektavgiften baseras på de framåtblickande kostnaderna och ska tas ut baserat på kundens användning av elnätet och den sammanlagda belastningen på elnätet. Effektavgiften ska tidsdifferentieras."
Då har man lärt sig ett nytt ord och efter en googling blev jag inte klokare med mina begränsade el och mattekunskaperAttitudeswe skrev:
Hur bytar man ut spolanordningen på en gammal Gustavsberg?
Badrum -
Varför endast värme på övervåningen
Fjärrvärme & Gas -
Takomläggningen skapar funderingar, har tiderna förändrats?
Övrigt husrelaterat -
Vad är den här kopplingen till handfat för någonting?
Vatten & Avlopp -
Frånluften från föreningens torktumlare läcker delvis ut i vår lgh
Bostadsrätt
