8 044 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
effektivt torkrum
· västra götaland
· 139 inlägg
Hej. Ska bygga ett litet torkrum på ca 2x2 meter. Har kört med en luftavfuktare därinne men jag tycker inte det går så fort att få tvätten torr. Rummet är litet och ventilen är stängd, även dörren så jag tycker avfuktaren borde torka upp det hela rätt fort, men det tar kanske 1 dygn för en tvätt att bli torr. Rummet är inte uppvärmt så det är ca 12 grader där inne, borde jag höja värmen (sätta in elradiator med termostat) för att avfuktaren ska jobba effektivare? Vi är barnfamilj så det tvättas en hel del och därför hade det varit skönt att få ite bättre effekt på det hela. Tips?
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 348 inlägg
Det borde ju funka alldeles utmärkt med dina förutsättningar. Är du säker på att alla ventiler är stängda och fuktig luft inte letar sig in någon annan stans? Har du kollat att avfuktaren verkligen funkar? Kolla hur mycket vatten den "samlar in" under ett dygn med fuktig tvätt. 10-12 liter borde den klara.
För att avfuktaren ska vara så effektiv som möjligt behöver du ung 15gr o uppåt, för att tvätten ska torka så snabbt som möjligt så behöver luften cirkulera. Börja med att sätta in en liten fläkt, räcker inte det så kan en elradiator hjälpa till.
Vilken luftfuktighetsgrad ställer du in avfuktaren på?
Annars så är ju torktumlaren ett bra alternativ när man har småbarn.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 348 inlägg
I ett så lite torkrum borde avfuktaren klara både uppvärmning och cirkulation galant. Om den inte är felinställd vill säga.
Hur många varvs centrifugering har tvättmaskinen?
TS problem är ju att det tar tid och inte att det inte torkar alls...
