Familjen har vuxit ur huset och vi behöver minst ett rum till.
Så vi har tagit fram typ tusen förslag på möjligheter...
Jag slänger frågan här: vad skulle vara ungefärlig kostnad på några alternativ?
1. Bygga ut andra våningen med ca 20m²/2 rum (vi har högt upp till nock i 50% av huset så vi tar av den höjden - inget problem). Ansluta mot bef bil och vägg. Men dra om bef el + installera takfönster.
2. Bygga ut garage och lägenhet ovan? Ansluta mot bef verkstadsbyggnad men dra in el, avlopp osv plus ev bygglov. Mark klar, platta ska gjutas.
3. Attefallshus. Behöver dra el, avlopp mm också plus markarbete och gjutning.
Vinden brukar vara enklast om det är ok enligt detaljplanen? Är den inredd idag?
Bor på vischan utanför detaljplan :)
Vinden är själva verket våning 2, men den våningen upptar endast 50% av plattans yta så vi kan bygga ut den våningen.
Är dock rädda att detta alternativ är kostsamt med att riva upp IV för att ansluta mot reglar och dra om el och belysning?
Har du ritning ? Planlösning ?
På alternativ bygga ut övervåningen?
Originalritningar
Originalritningar
Ena är plan andra bild på tänkt utbyggnad
  • Arkitektritning som visar en plan för en tänkt byggnadsutbyggnad med måttangivelser.
  • Ritning av tänkt utbyggnad visas på en datorskärm, med markerade rum och ytmått.
Svårt att hänga med, måste hela huskroppen byggas ut eller bara inreda övervåningen med takkupa mm
Nej huskroppar ändras inte. Skalet bevaras.
Det är bara att det byggs ut bjälklag tv om trappan samt smälla upp väggar för de rum som tillkommer.
Här är bilder på bef utseende.
  • Ritning över befintligt hus innan bjälklag byggs ut och nya väggar uppförs.
Jaha, är det öppet till nock till vänster om trappan idag från första våningen ?
Exakt!
Vad bra. Då skulle jag köra alternativ 1
Är det billigaste alternativet tro?
Garanterat!
Garanterat!
Tack för feedback!
Det fanns gissningar om det skulle vara dyrast som kanske inte var helt förankrade
