Jag har läst allt här på forumet rörande fräsar men inte fått svar på min fråga:
Jag har efter ca 4 års hus-renoverande äntligen funnit en ursäkt att köpa en fräs :)
Jag skall fräsa ur ett massivt furugolv för att fälla in ett gnistskydd/eldstadsplan. Fräsdjupet blir upp till 15mm och ytan ca 50*90 cm
Jag föredrar generellt små smidiga maskiner och skulle gärna ha en Festool OF1010 eller Boschs nya GOF 1250 som även kan köras på mina befintliga Mafell skenor. (skena ser jag som ett måste till detta jobb)
Min fråga är om dessa duger till jobbet? Ca 1000-1200 W.
Givetvis kommer fräsen sedan användas till "nöjes-fräsning" såsom kanter, avrundningar m.m. vilket jag är säker på att en liten fräs duger till.
Om effekten räcker, vilken storlek på notfräs kan vara rimligt att köra med? Även om jag inte jobbar på ackord utan är glad amatör vill jag ju ändå inte ligga och harva i flera dagar, det blir ju ändå en halv kvadratmeter...
Tack på förhand.
Ska du fräsa ut en yta 500x900mm, 15mm djup? Det är inte 1010an bäst lämpad till, men den kommer absolut att funka om du lyssnar på maskinen och tar lagom mycket i taget. Furugolv brukar vara mjuka att fräsa i, så ett stål på 20-30mm i diamter där du kanske kan ta 15mm i 4-7 steg eller så kan nog vara lagom. Häng inte upp dig för mycket på att det ska vara massor av material per steg, tar du bort mindre kan du mata fortare.
Ska inte gnistskyddet ligga mot kaminen? I så fall kommer du inte att kunna fräsa hela vägen. Ligger gnistksyddet inte mot något i dagsläget så är det smidigare att bygga en ram i MDF och sen en "brygga" att ha fräsen på istället för att köra m skenan.
Tack för gott råd, jag anade att man blir tvungen att ta det i etapper.
Visst skulle en ram fungera, kakelugnen är inte på plats än så det finns gott om svängrum. Kanske en ram är bättre än skena...?
Om jag skaffar en 2kw fräs och kör med stål på 20-30 mm, skulle jag spara nämnvärt med arbete? Eller kan jag ha ett ännu större stål?
Furugolvet är nylagt och därmed väldigt mycket mjukare än ett gammalt.
Jag vill ju vinkla det hela till att köpa en maskin som jag är sugen på :)
Först behöver du köpa en sänksåg och såga ett gäng skåror i golvet. Sedan ett par dyra fina stämjärn för att knacka ut mellan sågspåren. Glöm inte Tormeken och de japanska vattenstenarna för att slipa stämjärnen.
Sen, antigen en fräs med lister över ytan så att du kan köra fram och tillbaka för att jämna till efter stämjärnen. Kanske finputsning med en svindyr hyvel eller ett par olika för att avsluta med en Rotex.
Inga problem att rättfärdiga några nödvändiga verktyg för ditt projekt. Vad skall du lägga i gropen?
I "gropen" skall jag lägga en stenskiva, förhoppningsvis granit.
Skönt att höra att du också rekommenderar att köpa fräs ;)
Sänkbar såg, och Rotex har jag ju redan, tyvär bara billiga stämjärn och hyvel men visst borde projektet rättfärdiga en Tormek och en 100 kvm verkstad att förvara dem i....
Vad ligger under golvet? Jag skulle överväga att såga ur hela golvets tjocklek med sänksåg och multimaskin och sedan lägga en fris avpassad efter stenskivan.
Men då får ju inte snyggsomfan köpa någon fräs!
Fullständigt OT: Mattiasp, vad har du ritat den där skissen i för program?
Måste säga att jag håller med mattias att en fris är det snyggaste, det låter heller inte rimligt att fräsa upp en så stor yta....
Programmet heter 53 Paper och finns för Ipad. Bilden tog en minut att göra. Man ritar med fingrarna.
Om man ska få till en snygg fris kan man argumentera för att man behöver en fräs för att fräsa not i golvet med en skivnotfräs, så att man s.a.s spontar in frisen i golvet. På så sätt behöver TS en fräs i alla fall. En OF1010 fungerar bra. Jag använder helst min DW621 till den typen av jobb, pga den lilla och smidiga sulan.
