Var nere i pannrummet och kollade till vårt värmesystem. Då upptäckte jag en lite konstig grej
Vi har en vedpanna kopplat till systemet och när vi eldar med den så får vi ett meddelande "Hög returtemp" på displayen, enligt manualen så betyder det att det är för hög temp på tillvattnet till VP.
När jag kollar under aktuell driftinfo så står det "Laddpump vp1: Till", men hur kan det komma sig att den är på när vp inte är igång?
Nu när jag tänker efter har jag nog aldrig sett att den har varit i läge "Från", men jag är långt i från säker.
Kan vara att den gått in i frostskyddsläge. När det blir under en viss utetemp, så går laddpumpen hela tiden för att det inte skall frysa i utedelen.
ok tack!
Det brukar inte vara rekommenderat att köra ut för hett vatten till vp så du bör nog lösa det på nått sätt.
