12 568 läst ·
22 svar
13k läst
22 svar
EcoFlush Extremsnålspolande vs. EcoVac vakuumtoalett
Står inför det angenäma skitgörat att välja mellan (extrem)snålspolande toalett med separett (Ecoflush 0,3L eller 2,5L per spolning) eller vakuumtoalett EcoVac (0,6L per spolning).
En av firmorna som vi har offert ifrån rekommenderar EcoVac, de tycker det systemet vinner då tanken (3000L alt. 6000L) inte fylls lika snabbt. Huset är ett fritidshus under uppförande och det är rätt oklart hur mycket det kommer nyttjas och hur länge 3 resp. 6 kbm kommer att räcka - kravet är dock minst 3 kubikmeter och årlig tömning.
Har tittat på videor på båda systemen och våra släktingar ett par tomter bort har separettlösning som de inte är jättenöjda med.
Vad har folk här för erfarenheter, ljudnivå, strul med vakuumpumpar, separetter, renhållning (inkl. kisspapper i hink) osv.?
Prismässigt så är vakuumsystemet marginellt dyrare, men det spelar mindre roll för min del, huvudsaken är att det blir bra, så underhållsfritt och trivsamt som möjligt under en längre tid.
Om ni har andra lösningar som ni vill rekommendera så fire away, villkoren i bygglovet stipulerar följande begränsning(ar):
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Jag skulle helt klart satsa på ecovac. Ecoflush får ofta problem med att urinröret tätnar. Se även jets lösning som är mycket välutvecklad och pionjär innom området. Jets.se
En nackdel med snålspolande toalett är att vattenmängden riskerar att inte riktigt räcka till för att spola fekalierna hela vägen till tanken - dvs fekalierna kan bli liggande i avloppsröret. Har man tur så löser nästa spolning att "grejorna" når fram till tanken - har man otur så resulterar det i ett stopp i avloppsröret.
Min pappa jobbade >30 år för en av de större toalett-tillverkarna och föräldrarnas sommarstuga fick agera inofficiell testmiljö för deras snålspolande modeller. Funkade OK, men vi bytte till en normalspolande toalett och tog kostnaden för en extra tanktömning istället.
I vår egen sommarstuga (+ svärföräldrarnas som ligger granne) har vi haft separett-toalett i ca 20 år.
Iofs inte med tank för fekalierna utan med inbyggd behållare.
Men det är inte fekaliedelen som ibland krånglade (förutom när det blev invasion av fluglarver) utan separett-delen som skulle leda ut urinen.
Förutom det stora "nöjet" att behöva instruera alla gäster om hur man använder en separett-toalett (Nr1 i tratten och Nr2 i stora hålet...) så gör urinsten och ibland en liten olycka med Nr2 i tratten att det lätt blir stopp i rören för urinet.
För att sammanfatta så var det en stor lättnad när kommunen tvingade alla att ansluta sig till kommunalt avlopp.
Tack för bra sammanfattning, våra kusiner två hus bort har precis som ni framhåller tankar om att kasta ut separetten och ersätta den med normal toastol av ovan nämnda anledningar, man tar hellre kostnaderna för fler tömningar än att hålla på och trixa med separeringen som i praktiken kanske inte alltid funkar som det är tänkt.
Lutar mer och mer åt Vac - några utmaningar där med att dammsugarmotor etc. strejkar eller beter sig som ni känner till?
Skall även kolla på jets.se
Jag har ecovac system. Det är långt ifrån underhållsfritt...
Dels håller sällan vakuumpumpen längre än 4-5 år, vilket jag fått bekräftat av firman som tillverkar pumparna, dom skyller på ”extremt korrosiv miljö” (som att det vore en nyhet...), dels så krånglar nivålarmen (förutom min egen så bekräftade slamtömmaren att det brukar vara ett problem också).
Dock vet jag inte om alternativet är så mycket bättre, men med vakuumsystem man får vara förberedd på att byta lite elektriska prylar då och då (inte så fräscht jobb heller...)
Samma med vårt nivålarm i septictanken - var nog (minst) 10-15 år sedan vi tröttnade på att laga det...
Skulle jag installerat en ny anläggning med tank idag så hade jag använt en vanlig toalett - om man köper ett kvalitetsmärke (börjar på G... och slutar på ...berg) så går det att ställa om spolmängden mellan 3 eller 6 liter.
Ställt den på 3 liter och tagit de ca 2k SEK en extra tömning kostar.
Det blir ganska många tömningar innan kostnaden överstiger extrakostnaden för en vacumtoalett.
En annan sak (som jag inte vet hur det är specifikt med ecoflush), är att det är svårare att hålla toaletten ren när man spolar med mindre mängd vatten.
Och en till sak med ecovac, avloppsröret är extremt litet (50mm utvändigt), vilket gör att det väldigt lätt kan bli stopp.
Nu låter det kanske som att allting är eländigt, ofta funkar det bra, men jag håller med om att det kostar mer med alla reparationer (som jag ändå gör själv) än några extra tömningar.
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Finns en utvärdering av vakuumtoaletter från 2015 som gir ett hyfsat bra betyg. Kanske tekniken blivit lite bättre sedan dess också
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAAegQICxAC&usg=AOvVaw2rZLWSkX9IndRabG7mzArL
Vi kör jets och man får vad man betalar för: pumphuset helt gjutet i mässing jämfört med plastdetaljer i ecovac systemet. Kostade säker 2x för systemet men är rejäla grejer, samma system som de säljer till skepp och oljeplatformar. Den enda som man ska se upp med är att det står vätska i PEM röret så man behöver isolera/gräva ner det ordentligt och kanske ha värmeslinga. Vårt har frusit en gång men med varmluft lyckades vi få igång systemet igen.M markfixaren skrev:
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Fann systemet - jag vet inte, men den är lite "oppfinnarjocke". Sitter en Kärcher motor i halsen på tanken etc. Kanske ok, men jag har hört mest positivt om Jets som är en välbeprövad produkt och har ett stort bolag bakom sig som antagligen produktutvecklar. Men den är nog dyrast bland konkurrenterna. Den går också att koppla på flera enheter på samma tank och pump.
Fann hade ingen ordentlig porslins-toastolen utan den var i plast när vi tittade på dem.M markfixaren skrev:Fann systemet - jag vet inte, men den är lite "oppfinnarjocke". Sitter en Kärcher motor i halsen på tanken etc. Kanske ok, men jag har hört mest positivt om Jets som är en välbeprövad produkt och har ett stort bolag bakom sig som antagligen produktutvecklar. Men den är nog dyrast bland konkurrenterna. Den går också att koppla på flera enheter på samma tank och pump.
Lite ”Oppfinnar-Jocke” är ett passande ord också för ecovac.M markfixaren skrev:Fann systemet - jag vet inte, men den är lite "oppfinnarjocke". Sitter en Kärcher motor i halsen på tanken etc. Kanske ok, men jag har hört mest positivt om Jets som är en välbeprövad produkt och har ett stort bolag bakom sig som antagligen produktutvecklar. Men den är nog dyrast bland konkurrenterna. Den går också att koppla på flera enheter på samma tank och pump.
