5 221 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Eberspächers, slutat att fungera
Har en eldre avensis(2015) diesel, med en Eberspächers forvärmare. Någon kaller den webastor, men dere fattar.
Den har slutat att fungera, och på toyota verkstaden meckar dom inte på dom. Eberspächers har funnits så länge jag har haft bil, iallafall har jag hört om dom länge....så borde inte bara vara mig detta händer.
Uansett, har dere någon översikt över vad det er som gör att dom bara stoppar upp?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Vad får du för felkod från den eller är den eftermonterad och därför Toyota inte vill kolla på den?
Din beskrivning var för kortfattad för att vi skall kunna hjälpa dig. För att få hjälp måste du beskriva vad som är fel. Får den inte ström eller blir det inte varmt. Vanligt fel på värmaren är att glödstiften går sönder och det kostar någon tusenlapp att köpa . Ett annat vanligt fel är att din värmare kräver att batteriet är bra och en högt volt-tal. Om batteriet är för urladdat kan det ske att värmaren inte får tillräckligt med ström för att starta förbränningen,
Besserwisser
· östergötland
· 2 774 inlägg
För övrigt så är webasto och ebrsprächer två olika fabrikat på värmare..
Pröva att åka till en bilelektriker ,dom brukar ha koll på sådana
B larry78 skrev:
Ska kolla vad toyota skrev. Den var monterat när jag köpte bilen ny.B larry78 skrev:
Trodde det var batteriet, så fick toyota till å bytte till nytt original batteri. Men ska kolla upp, och berätta hvilken fel kode som kom upp när toyota hade den inne.Ludde Jakobsson skrev:
Osäker på hur Toyotas gör men flera andra biltillverkare så gör den 3st försök att starta, går den inte igång så låser den sig och man måste via datorn göra en reset.
Bästa svaret
Fabriksmonterade värmare kan ha kalibrerats för att inte starta om bränslenivån är för låg.
Som sagt, läs ut felkoder från värmaren.
Eberspächer hade runt 2000-2010 ganska ofta problem med felande styrenheter. Men glödstift som gjort sitt är nog ändå vanligare. Igenkoksade brännarinsatser likaså.
Gör den startförsök eller är den helt "död" ?
Her ska vi se, värmaren startat inte.
Tekniker på toyota kopplat upp dator och fick frem felkod: 34, burner motor output defective.
Och som undertext står det i samma brev, troligt internt fel i värmaren.
Någon som får några tanker om hur jag löser detta?
Tack igen för svar som kan lösa detta på ett rimligt sett, utan å måtte köpa ny.
Om du är händig kan du ju skruva ut värmaren och skicka in den på lagning eller så går du in på bildelsbasen och söker på ditt regnr och köper en begagnad från en krockad bil. Dom verkar kosta ca 2000 och uppåt.
Som jag sa, inte ovanligt med styrenhetsfel de här åren.
Märkesverkstädernq har full koll på värmarna.
Feltolkning av utlästa felkoder är inte ovanligt och ofta krävs det lite erfarenhet för att hitta grundorsaken.
Bästa är att ta bilen eller eventuellt värmaren om provbänk finns till en värmarspecialist.
Malte Månssons bör ha koll på tillsatsvärmare: https://www.maltecity.se/Senn skrev:
Renoverare
· västra götaland
· 809 inlägg
