Jag vill ha ett råd.
Jag har ett kök med Ebeco golvvärme folie som har legat i ca 15år. Det fungerar klockrent. Köket skall nu bytas ut och golvet också.
Jag kollade med Ebeco om man kan ta upp det befintliga, lägga ny isolering (den gamla Ebisol skiva är sliten lite här och var) och sedan lägg tillbaka den gamla folien igen.
Enligt dom skulle detta funka utan problem bara jag var noga och kollade så att det inte fanns några mekaniska skador.
Vad säger ni "opartiska"?
Om ni inte tycker att jag skall återanvända, vad skall jag lägga?
T2-Reflecta med tillhörande slinga eller ny folie
Det rör sig om 30m2 på betongplatta som skall få ett ek golv på toppen. Jag skall inte flyta golvet eller göra några andra gjutningar.
// Jonas
L
Du är alldeles säker på att alla folieelement fungerar , varmt överallt på golvet
Om du ska isolera om så måste du ta bort folien , efter så många år kan plastskiktet vara som en plastpåse som legat ute i solen ett par år , den smular sig
Men du får prova om det går att hantera folien , den brukar vara häftad vid underlaget , och antal stift helt beroende vem som lagt det , kan vara knepigt att få ur dom , glömmer du och det sitter ett stift kvar så går det sönder .
Sedan finns det anslutningar på folien och dom kan vara luriga och släppa från folien ,, dom ska sitta kvar , folien är nog levererad med 3-4 meter kabel och går till dosor i vägg vid golv .
Får du lös på folien ska den rullas ihop och sätta ett par gummisnoddar kring
Glöm inte att märka upp var varje folie ligger , mät in från väggar och anteckna måtten
Försöka svara på dina frågor:
Jag har lagt golvet själv så hur det är gjort vet jag :-)
Jo alla fungerar och jag vet att det går att ta upp,
Men frågan är hur länge det håller?
Nytt system med isolerskiva kommer gå runt 20 000kr, räknar jag bort isolerskivan (som jag måste byta ändå) ligger det några tusen billigare. Är det dumsnålt att inte byta? Tänker mig att det nya golvet skall ligga 15-20 år.
L
Livslängd på folien ?? men har legat lång tid
Det med ålder på GV-folie kan jag inte säga , det är bara Ebeco som kan svara på om det varit några fel , men klart om någon kastat ut så har dom nog inte sagt något till Ebeco
Vet bara att det fanns som takvärme ( var inte Ebeco ) som sattes in i barnstugor och där foliedelar sa upp sig med jämna mellanrum och skrotades vart el-radiatorer i stället
Tror du måste känna på den för att få en uppfattning av tillståndet
