Easy cover bör du hitta i alla välsorterade färghandlar, och förmodligen byggvaruhus också. Det finns delade meningar om hur effektiv den är samt hur enkel den är att sätta upp eftersom den är väldigt styv. Ca priset är 300-360 kronor för 10 m2. Till den använder du ett vävlim som du målar upp direkt på väggen. Om du är av det händigare slaget bör det inte vara ett problem - men tänk också på att du aldrig kan få en yta som ser bredspacklad ut om den inte är det. Har du inte bredspacklat förr så ligger nog svårighetsgraden i samma klass.
T
Väggen måste vara hyfsat slät innan du sätter upp Easy Cover, så underarbetet är viktigt. Sedan SKA man använda våtrumslim som fyller ut bättre och fäster vid bättre.
Har själv satt upp Easy Cover och det blev riktigt bra, kunde till och med svepa den i och runt hörn, bara att fukta den.
Köpte mina rullar på Wallgårds för 268 kr rullen, som hittat!
Ja, våtrumslim eller vävlim med en torrhalt på >20%.
