Hej, allihopa!
Har precis ett tagit fram min s300 efter vintern och den vill inte alls vara med och leka.
När jag tog ut den, satte i batteriet och kopplade in strömmen till laddstationen så larmade den för E1 ”saknad kabel”.
Jag drog ur stickproppen till laddaren och satte i den igen, då gick maskinen och starta och den började att klippa. När jag, efter en stund, tittade ut så hade den dock stannat i ena hörnet av gräsmattan och larmade åter för E1. Efter detta har den inte gått igång igen.
Laddarens lysdiod lyser med fast grönt sken.
Jag har testat att koppla isär alla kontakter och ta ut och sätta i batteriet igen.
Jag tar växlat läge på slingan i laddstationen.
Jag har byggt en liten ny slinga och testat med denna.
E1 är den enda belöning jag fått.
Är det någon som har ett tips om hur jag ska gå vidare? Maskinen är strax över tre år så garantitiden är tyvärr över.
Tack på förhand, Jenny
