Äger ett 1700tals-torp med egen grävd brunn. Gjorde i höstas en vattenanalys som visade att vattnet var tjänligt med undantag av för höga halter av e-coli. Någon som vet dels vad det kan bero på, dels vad man kan göra för att bli av med problemet?
Tack för tipset om socialstyrelsens folder :)
Det känns inte troligt att det finns ett gammalt dåligt avlopp i närheten, då det egentligen inte finns något avlopp alls. Torpet ligger enskilt och har inte el eller avlopp i någon form. Det finns inte heller något jordbruk i närheten som skulle kunna påverka - möjligen om det förekommit någon form av skogsbruk där man använt gödsel av något slag, men det vet är inget vi har kännedom om. Vi funderar på om vi ska tömma och rengöra brunnen och låta den fyllas på igen för att se om problemet försvinner då....
Hemmakatten
Ni skall absolut inte dricka vattnet, e-coli-bakterier är inte att leka med.
Även om det inte finns nåt avlopp i torpet så måste man nånstans ha gjort av med avloppsvatten (tvätt, dusch, diskvatten). Är det slängt i närheten av brunnen kanske? Hur har man gjort med matrester och andra sopor? Någonstans måste man ju ha kissat och bajsat. Var? Finns det ett torrdass? och var står det i förhållande till brunnen? Och även om torrdass finns så har man förmodligen komposterat de fulla hinkarna och då är frågan återigen var man gjort det? Jag tror att det är toaavfallet som är problemet här? Om toan står fel (uppströms jämfört med brunnen) kan det ha runnit in bakterier i brunnen. eller också finns det ett gammalt ställe där man komposterat toainnehållet som ligger på fel ställe i förhållande till brunnen.
Sedan bör/måste brunnen vara tät mot ytvatten så att det inte rinner in sånt som inte skall vara där.
Det börstå i broschyren ovan.
Kolla så att du inte har några sprickor i brunsringarna eller andra otätheter.
Ring slamsugningsbilen och be dom att komma med en spol/sugbil för att suga ut allt skit i botten på brunnen. Säg att det gäller en dricksvattenbrunn.
Lägg ner ett lager av tvättad makadam i botten på brunnen.
Spola ut vattnen ur brunnen under ett par dagar så att du har klart och fint vatten igen.
Häll i klorin 2,5 liter per kubikmeter vatten i brunnen, det skall vara normal nivå i när du gör detta.
Dra en slang till brunnen och spola tillbaka i brunnen till det kommer klorinvatten i slangen.
Spola nu brunnsväggarna grundligt med detta vatten, även under locket.
Spola i alla kranar tills det kommer klorinvatten överallt, låt stå minst 24 timmar.
Spola så vattnet omsätts ordentligt.
Du kan inte dricka vattnet den första veckan och det kommer att lukta lite badhus i flera veckor.
Vänta en månad och skicka nytt vatten prov.
Funkar det så kommer du billigt undan annas får du beställa en UV-lampa till din anläggning.
Elller så får du borra en brunn.
Om dom frågar vad du skall med 20 liter klorin till när du är i affären så kan du ju alltid säga att du skall ha fest till helgen ;)
Tack för alla svar.
Det finns ett torrdass som dock är placerat så att det inte borde påverka brunnsvattnet. Var man har valt att kompostera avträdet sedan 1700-talet är ju dock lite svårt att veta. Men bl.a utifrån hur terrängen ser ut verkar det ologiskt att man skulle ha grävt ner detta på ett ställe där det sedan skulle ha påverkat vattnet. Men säker kan man ju aldrig vara. Möjligen har vi kissat på ett lite olämpligt ställe, å andra sidan hade vi haft torpet i några månader bara när vi tog vattenprovet.
Jag tror snarare att problemet är att det kommer in ytvatten samt att det finns två hål längre ner i brunnen där två slangar går ut (en till köket, en till duschen) - och dessa kan vara otäta.
Sen måste jag kolla i papprena hemma, för jag blev helt plötsligt osäker på om det var e-coli eller koliforma bakterier som det var för höga halter av ......... hmm
Om man åtgärdar grundproblemet, måste man verkligen göra rent med klorin på det sätt som beskrivits? Sugbilen kommer sannolikt inte att kunna komma fram till torpet, utan behöva stanna 300m ifrån brunnen, så det blir nog till att gräva ur skiten i botten efter att man tömt den på vatten i så fall.
Du kan ju pumpa ur brunnen på nått sätt om det är problem att komma intill med en slamsugningsbil.
Gå ner i brunnen och ös rent på botten.
Tänk på att det kan vara farligt att gå ner i brunnar, syrebrist mm var alltid minst 2 personer på plats.
Någon form av klorpreparat är nog svårt att undvika att använd i ett fall som ditt.
