808 läst ·
3 svar
808 läst
3 svar
Dränkbar pump för drickbart brunnsvatten?
Sådärja! Nu frös min hydroforpump sönder! Den var placerad i ett litet pumphus ovan brunnen. Strömmen till frostvakten var av. Jag ringde rörmockaren som föreslog en dränkbar pump med ett tryckkärl placerat i badrummet. Stugan ligger ca 30- 40 meter från brunnen. Jag har aldrig hört talas om liknande konstruktion för stugor. Skulle detta kunna vara en bättre lösning för att minska frysrisk? Är sällan i stugan vintertid och vill givetvis minimera behovet av konstant uppvärmning. Kan man exvis lätt tömma tryckkärlet på vatten för att det inte ska frysa? Behöver en dränkbar pump Underhåll? Kan den också frysa på nåt sätt och behövs det värme runt brunnen? Det får gärna kosta för ett hållbart och lätthanterligt system som inte använder mycket el när vi inte är i stugan.Tacksam för feedback!
( har googlat i massor)
Tilläg: Jag har grävd brunnE Emmasb skrev:Sådärja! Nu frös min hydroforpump sönder! Den var placerad i ett litet pumphus ovan brunnen. Strömmen till frostvakten var av. Jag ringde rörmockaren som föreslog en dränkbar pump med ett tryckkärl placerat i badrummet. Stugan ligger ca 30- 40 meter från brunnen. Jag har aldrig hört talas om liknande konstruktion för stugor. Skulle detta kunna vara en bättre lösning för att minska frysrisk? Är sällan i stugan vintertid och vill givetvis minimera behovet av konstant uppvärmning. Kan man exvis lätt tömma tryckkärlet på vatten för att det inte ska frysa? Behöver en dränkbar pump Underhåll? Kan den också frysa på nåt sätt och behövs det värme runt brunnen? Det får gärna kosta för ett hållbart och lätthanterligt system som inte använder mycket el när vi inte är i stugan.Tacksam för feedback!
Det finns dränkbara pumpar för grävda brunnar som fungerar likadant som pumpar för borrade brunnar, men är gjorda för lägre uppfodringshöjd.
De kostar lite mer än en vanlig sugande pump som sitter vid hydroforen men drar mindre el, fryser inte och låter inte. De behöver dock el fram till brunnen så det kan bli till att gräva.
Det finns även pumpar som styrs med växelriktare och tryckgivare om man också vill slippa hydroforen/hydropressen. Jag har ingen aning om hur bra det fungerar.
Exempel på paket med pump och hydropress:
https://billigtvvs.se/vvs/vattenpum...for-gravd-brunn/pedrollo-5-nk-pumppaket-230v/
