9 172 läst ·
16 svar
9k läst
16 svar
Dyr spis kasta eller ta på försäkring?
Köp dyr j*vla Elektrolux spis 2007 "kommer aldrig att köpa Elektrolux igen"
http://www.gransbygden.se/produkter.php?p=1863
har lagat den 3 gånger och nu strular den igen
touch-knapparna reagerar knappt
hur är det med hemförsäkringen "Folksam"
är det värt att blanda in dom eller är det bara att kasta sk*ten
tänkte på slitage och ålder
vill helst byta ut den
vad säger experterna?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hoppsan! Spisen kostar ju över 20.000 kronor.
Det är klart att den skall fungera.
När köptes spisen? Hur länge gäller garantin?
Kan de inte laga den så skall du ju ha en ny!
Men det är klart att du skall höra med försäkringsbolaget.
Det är ju knappast så att en spis "slits", den skall väl hålla hur länge som helst egentligen.
PS
Efter omläsning ser jag att spisen är 6 år gammal.
Då gäller väl inga garantier längre.
Ge dig på försäkringsbolaget i stället. Det kan gå
PS
Testa följande:
1. Rengör hällen, speciellt touchknapparna
2. Bryt strömmen i 5min via säkringarna
3. Se till att ha matlagningsljust i köket
4. Slå på strömmen igen.
det har funkat för mig 2ggr, förvisso med en billigare häll....
Förklaringen har varit att känsligheten på touchknapparna kalibreras när man slår på strömmen. Har man tex haft ett strömavbrott mitt i natten så går kalibreringen åt skogen....
· 4 636 inlägg
Självklart är det så............... Gillar alla härliga tips som kommer in hit. Prova nu så vi får veta.
Trots allt kostar det inte många kronor att ringa FB och kolla....
Ett samtal och lite tid.... kan det vara värt om inte annat... resultatet kan bli bra! man vet aldrig...
Men som sagt var testa först det knepet du fått tidigare....
Jag har en sådan stående i förrådet
beroende på hur felet artar sig
det går att byta touchen, egentligen väldigt enkelt och billigt.
den sitter med dubbelhäftande tape på undersidan av glaset.
väldigt känslig för fukt
dvs potatisrätter i ugn brukar ge olustiga fel.
är hålet för stektermometern försett med lock?
annars fixa det.
ingen optisk avläsning utan kapacitiv
dvs ljuset spelar ingen roll
annars fixa det.
Redigerat av moderator:
tydligen var det standardfel att den kom in fukt genom termohåletelectroluxaren skrev:Jag har en sådan stående i förrådet
annars fixa det.
så dom montera lock + bytte touchkontrollen för förra gången men efter några mån. blev det fel igen och då bytte dom touchkontrollen igen
och nu är det samma sak igen.
att bryta strömmen hjälper för stunden men felet kommer tillbaka
förstår att du har den i förrådet
ska kolla om dom kan byta ut sk*ten
om jag får köpa nytt blir det iaf INTE en Electrolux
Eftersom felet är det samma och har åtgärdats 2 gånger på garantin och nu uppvisar samma fel igen så kan du ju kontakta Elux och hävda att det är ett fabrikationsfel. Visserligen gäller (tror jag) reklamationsrätten bara i 3 år, men du har ju påtalat det inom den tiden så försöka duger. Ibland är företagen ganska generösa med sin "Goodwill" garanti.
Touchknappar är verkligen värdelöst, speciellt om de sitter på ovansidan av spisen, integrerade i hällen. Min fars förra spis hade det, och varje gång något kokade över, eller om man drog med trasan för att torka upp spill, så reagerade knapparna.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
Min triggar på "för mycket skit, jag stänger av", ganska smart funktion i mitt tycke.
