5 978 läst ·
25 svar
6k läst
25 svar
Dyr offert på material för elcentralsbyte + lite övrigt?
Vad anser ni om denna offert:
I villan hemma ska jag byta ut 2 st gamla keramikpropp-elcentraler (samma system och huvudsäkringar). De nuvarande sitter på två platser i huset. Elektrikern har offererat 2 st normcentraler, 2 st JFB, elinkoppling av 3 st badrumsfläktar från fläkten till närmaste el och 1 st utanpåliggande vägguttag. Inkl jordningskontroll, isolationsprovning. 3 dagars arbete.
26 000 kr inkl. ROT
22 000 exkl. ROT
Det blir alltså ca 13 000 kr i materialkostnad, om jag räknat rätt (4 000 kr i ROT-avdrag vilket är 30% av arbetskostnaden = totalt ca 13 000 kr i arbetskostnad). Det tycker jag låter mycket men om han kör med Hager (ska kolla det) kanske det blir så dyrt?
26 000 kr inkl. ROT
22 000 exkl. ROT
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Om jag surfar in på Elbutik.se och lägger huvudbrytare, jordfelsbrytare, normkapsling (3x18), dvärgbrytare (1st 3-polig 16A och 19st 1-poliga 10A) i kundkorgen så landar jag på en totalsumma av 3149:-. Lägger jag sedan på 10m RK-kopplingsledning, två fasskenor, ändstycken, överkopplingsbyglar, osv. så kommer jag ändå inte upp riktigt till 4000:- i material. Sen tillkommer säkert lite fästmateriel och en del andra småsaker men på det stora hela så känns materialet ändå lite i överkant. Nu skall man dock räkna med att priserna hos Elfirmorna inte rimligtvis kan tävla med nätbutikerna.F frihopper skrev:
Produkter som diskuteras: "normkapsling"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Tack så mycket! Fått bekräftat att han använder AEG eller Hager. Var det det du la i korgen?O Steamboy skrev:Om jag surfar in på Elbutik.se och lägger huvudbrytare, jordfelsbrytare, normkapsling (3x18), dvärgbrytare (1st 3-polig 16A och 19st 1-poliga 10A) i kundkorgen så landar jag på en totalsumma av 3149:-. Lägger jag sedan på 10m RK-kopplingsledning, två fasskenor, ändstycken, överkopplingsbyglar, osv. så kommer jag ändå inte upp riktigt till 4000:- i material. Sen tillkommer säkert lite fästmateriel och en del andra småsaker men på det stora hela så känns materialet ändå lite i överkant. Nu skall man dock räkna med att priserna hos Elfirmorna inte rimligtvis kan tävla med nätbutikerna.
Sen kommer det vara 2 st skåp, det blir för mycket omdragningar annars.
Det var Hagers 6kA-serie med traditionell skruvanslutning. Det finns en snabbanslutningsvariant också som är lite dyrare. Om du tar kort på båda centralerna så kan folk här nog säga lite mer exakt vad som behövs och räkna på det.F frihopper skrev:
Att byta den första centralen borde stämma bra överens mot mitt snabböverslag. Jag misstänker dock att det är de andra sju som dragit upp både arbetskostnad och pris. Elektrikern har enkelt tagit höjd för kostnaden och arbetet som kan tänkas uppstå för att dra om, byta eller skarva de kablar som går in. Att samla alla i en och samma normkappsling är ju inte möjligt eftersom alla inte räcker fram till samma ställe. Så det känns inte som en orimlig offert trots allt.
Takpris eller fast pris?
Totalsummen känns inte helt orimlig, det blir lite jobb med den nedre. Flytta kablar, skarva ett par stycken, sen vet man aldrig rikigt vad man hittar.
Främsta frågan är väl vad du vill uppnå med att byta ut centralerna.
Jag skulle nöja mej med att installera fläktarna och göra kontroll av elsystemet med separata jordfelsbrytare vid sidan om befintlig central
Det var min avsikt från början. Men efter att ha läst lite i trådar här på forumet och efter rekommendation från elektrikern så är det vad jag förstår svårt att sätta JFB på gamla centraler, särskilt om man vill sätta flera. I mitt fall skulle jag gärna ha en separat JFB på kyl och frys t ex.BerraBo skrev:
