Jag har köpt en ackumulatortank med massor med 1" gängade studsar i framkant på tanken. ( Optimal från solenergiteknik.se).
Nu vill jag installera tempövervakning men vill ha in termometern lite längre i tanken än de 100 mm som är standard tillsammans med Rinkabyrörs inbyggnadstemometer artn nr 9507( och 9508+9509) eftersom rörstudsen är närmre 1,5 dm så kommer ju inte dykröret in så långt i tanken. Visst, det är förmodligen väldigt liten skillnad men ändå. Det är ju knappt så att termometern kommer innanför isoleringen ens en gång.
Någon som vet var det finns djupare/längre dykrör att få tag på tills på lördag?
Ska jag behöva löda ett dykrör med en huv en rörstump och någon form av gängad övergångsnippel?
Anders.
Kan det hjälpa att såga av rörstudsen?
Det är bara kapilärröret som ska ut genom isoleringen.
Det finns längre dykrör att få tag på men till lördag kanske det kan bli svårt......
Prova med några lokala "rörkrökare" om de kanske har några hemma.
Skall de sitta i 1" gänga så lär du nog behöva någon typ av "övergång" då de flesta "vanliga" dykrör som jag har sett har haft R15-gänga, tyvärr har en "övergång" det tråkiga med sig att ditt dykrör flyttas ut ännu längre...... Att hitta ett dykrör med 1"-gänga kan nog bli svårt. Men det kanske finns (någon annan som vet???)
Att kapa stutsen tror jag inte på då de flesta längre studs nog endast har gängor längst ut (jag kan ha fel). Kapar du så måste du nog fixa nya gängor, det går det också men då behöver du även skaffa en lämplig gängtapp (om du inte redan har en sådan....).
Tack ska ni ha för förslagen.
Jag har tänkt på att kapa studsen men precis som ni säger så saknar jag då istället en gängtapp. Vet inte riktigt vad som är sämst.
Precis som du säger roli så måste jag ju ha en förminskning så jag kommer ännu längre ut.
Jag kör nog på en standard studs från Rinkaby. Jag ska ännu inte installera solfångare så det är ju mest för den tekniska nördigheten att veta vad jag har för temperatur i tanken. Jag kommer ju se om det laddningen funkar i alla fall.
Tack för svar.
Anders
En möjlighet är att ta en övergång från rörgämga till koppar och borra ur den så att du kan skjuta in ett kopparrör. Kopparröret löder du sen igen i änden som går in i tanken.
