9 164 läst ·
37 svar
9k läst
37 svar
Dyckertpistol + kompressor ?
Sida 1 av 3
Om man ska sätta glespanel, takpanel (spontad), råspont etc. Vad rekommenderas då för en hobbyrenoverare som mig?
Och kanske spika lite mdf etc.
budget kring 2000 kanske exkl dyckert och klammer då...
Tacksam för tips och råd.
Övriga verktyg går i blått och grönt (bosch) samt en liten sänksåg från Makita etc...
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
En stomspikare, dvs 90mm 21⁰ och en dyckertpistol 50mm. Du kan köpa Biltema/Classe/Jula/Haralds standardmodell av respektive pistol.
Förutsätter att du redan har kompressor. Annars kan det bli svårt att klämma in allt i budgeten. Det kan gå om du väntar in någon kampanj.
Sen har du alltid alternativen att beställa något från Staterna, om du vill ha saker med ingjutna firmanamn.
Moderator
· 57 836 inlägg
Glespanelen bör du egentligen skruva, inte spika.
Jag har en liten billig pistol från Bauhaus, har för mig att hela paketet med kompressor och pistol kostade ca 1000kr. Men det är då bara en dyckert pistol, max 50mm. Kompressorn tror jag är för klen om jag skulle vilja skaffa en stomspikare också. För mig var det viktigt att kompressorn inte tar för mycket plats när den inte används.
Varför bör man skruva glesen?????
Moderator
· 57 836 inlägg
Nu är jag ingen jätteexpert på det, men en snickare hävdade det.
Skälet är att taket kan komma att väga ganska mycket (då var dte iofs gipstak) och glesen har relativt få fästpunkter per kvm.
Och att sätta takpanel med 1,2mm dyckert är ej heller godkänt. Skall vara minst 1,6 om jag inte minns fel.
Alla lite billigare dyckertpistoler är oftast 1,2mm.
· Västerbottens län
· 61 inlägg
Ska spika takpanel också så jag köpte stanley 24 lit på jula förra veckan för 1499:- nedsatt från 1995:-.
Pistol vart det en 16ga från biltema.
Nu blandade jag ihop det, det är 18 ga som är 1,2mm. Daniel78 ar rätt.
