27 534 läst ·
24 svar
28k läst
24 svar
Dyckert pistol till pärlspont i tak
Hej alla glada,
Har läst alla trådar jag hittat om dyckertpistoler och för att fästa tex pälspont i taket.
Dock har jag inte hittat något om vilka billiga pistoler i tex 16Ga man vågar köpa med tanke på tex märke efter slagstift m.m. Är biltemas 15-540 dyckertpistol bra? någon som har erfarenhet?
Tips emottages tacksamt
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "Dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Min kompis spikade upp panel i taket med en Classe-pistol, BESCO tror jag den heter. Det är en 18Ga och panelen var lite tjockare än pärlspont, efter ett tag började panelen sjunka neråt, spikarna kröp ur reglarna
Jag har en Basso köpt på Swedol som jag är nöjd med, har dock inte spikat i tak ännu med den.
Jag har satt tunn panel (typ 12-16mm nåt) med en 18 ga. Även fast jag slagit dit 3-4 t-dyckert vid varje regel känns det inte betryggande. Jag kommer troligen i någon framtid då jag har mer tid slå i lite dyckert manuellt, för säkerhets skull.
Men jag är medveten om att TS frågar om ga16, och det tror jag är ett bra val.
Billig? Du menar att en 18 är billigare än en 16? Som att jämföra äpplen och päron. ;-)
Jag avser att köpa en picka som slår i spik i noten och som kan hålla pärlsponten kvar i taket.
Och även kan spika foder och liknande men inga små tavelramar.
Därför är jag intresserad av en 16Ga eller kanske en 15Ga.
Mattiasp, har kanske svar - HALLÅ
Mvh
Mvh
Ja bara som en ev anledning till att flertalet sitter med en klen 18 Ga.
Först efter köpet inser man att man kanske borde valt den kraftigare (och dyrare).
Men jag hoppas du får svar på din fråga.
Men frågar du mig ska man iaf inte använda 18 Ga till takpanel (även om jag nu gjorde det i ett fall) Jag har en polare som lånade min och satte sin takpanel med, jag påpekade det lätt olämpliga men han körde ändå och verkar dessutom nöjd i efterhand.
Så jag kan tänka mig att en 16Ga räcker.
Pärlspont?
När jag hjälpte en yrkessnickare så instruerade han mig att skjuta i skåran mellan pärlan och den släta delen av pärlsponten, han var av uppfattningen att det syns minst där.
Åhh förresten, detta tak var avsett att målas sen, vid omålad pärlspont blir det kanske en annan femma.
Hallå själv!sune73 skrev:Hej,
Mvh
Jag är inte riktigt klar över vad frågan var. 15 ga. fungerar utmärkt, men spiken är dyr. 16 ga. vet jag inte så mycket om. Kanske är spiken billigare, kanske fungerar det. Jag har en 18 ga. rak, en 15 ga. 34 graders, en stomspikare och en pappspikare. Till 12 mm pärlspont väljer jag 40 mm långa 15 ga.
Produkter som diskuteras: "pappspikare"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Har nyligen satt upp drygt 35kvm 14X95(pärlspont) med min basso 50 A1 16G, sköt ofta dubbelskott just för att försäkra mig att det hålls uppe med ett cc på 70cm.
Har ju svårt att tänka mig att det ska falla ned då vikten på panelen är minimal.
Använde mig av 1.6x45mm blank dyckert, finns ju även dyckert med ett lim på som aktiveras när man skjuter iväg som ser till att de inte kryper ur fästet.
Min fråga är vilken 15/16Ga picka man ska köpa? Duger den 16Ga från Biltema, någon som har erfarenhet?
Blir det märken efter slagstift eller liknande?
Basso verkar inte vara vanligt förekommande jämfört med tex Senco.
Tack Alpha och Mattiasp
Mvh
Mvh
