1 250 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Duschvägg öppet mot toaletten
· Västerbotten
· 259 inlägg
Ska fräscha upp badrummet, tyvärr är det ganska litet och rätt dåligt planerat.
Är idag vikbara välvda duschdörrar 77x77cm, känns trångt och blir mindre än detta mått pga välvda dörrar, inte alls trevligt att duscha.
Funderar på att sätta in en enkel fast duschvägg istället och ha öppet på andra sidan mot toaletten.
måtten blir då 90cm brett och ca 95cm till toaletten. Toaletten är vägghängd så är enkelt att skrapa vattnet efter man duschat.
Någon som har öppet mot toalett? Funkar det okej eller är det en dum idé?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Har du funderat på vikdörrar, alltså duschdörrar med extra gångjärn på mitten så att man kan vika dem dubbelt?
Utmärkt i trånga utrymmen. Går förstås att kombinera en sån dörr med en fast vägg om man skulle föredra det av någon anledning.
Exempel: https://www.macrodesign.se/spirit-vik-horn-rak
För jag skulle tycka att det var jobbigt att det blir blött på och kring toa vid varje dusch.
· Västerbotten
· 259 inlägg
Blir att testa, har sett de man kan halvöppna, men blir snyggare med rak vägg.
draperi kan vara plan b, men ska ha takdusch så tror det kommer rakt ner mot brunnen
