1 971 läst ·
3 svar
3 svar
Duschvägg finns ej rätt mått?
Vi har en dusch med två duschväggar som vi trodde var 80x80. Men när vi mäter så är måttet ca 86 cm . Det spelar ingen roll om vi prövar mäta från olika avstånd (tex från väggen till glaset, där gångjärnet är till glaset osv) blir varken 90 x 90 eller 80 x 80 eom
Verkar vara standard när vi ser runt på olika byssvaruhus.
Vissa duschväggar går att anpassa måtten på MEN endast ca 1 cm.
Vet ej vad vår duschvägg är för märke tyvärr.
Så hur hittar vi en passande duschvägg?
Vi behöver alltså byta dom då katten rivit upp lite av tätningen i listen på själva fästet (den som man fäster i väggen).
Mvh Isabella
Mvh Isabella
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Det vanligaste är nog att man mäter från vägghörnet till utsidan av profilen för att avgöra vilket mått det är på duschdörrarna. Sen kan ju någon vid monteringen ha satt upp dem på fel avstånd också.
Några bilder på duschväggar (dörrar?) och den skada som katten har gjort underlättar nog för de som kan svara.
Välkommen till forumet också!
Bygglov på garage finns ,men ej slutbevis
Bygglov -
Hej är någon som monterat duschvägg??
Badrum -
Hej! Jag undrar om det finns asbest i detta limmet.
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Rev duschvägg, ej svetsad våtrumsmatta funnen - erfarenheter/vad göra?
Badrum -
Hur koppla oanvänd/ej fastsatt jordsladd i ytterlampa där det bara finns 4-sockerbit?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
