10 916 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
Duschkabin under 2m höjd, var hittar vi sådana?
Hej.
Vi har svårt att hitta en duschkabin som passar vårt badrum.
Förutsättningar: Takhöjden i vårt badrum är exakt 2 m och de duschkabiner jag kikat på är alla över 2 m. Jag har förstått att det måste finnas 10 - 15 cm marginal mellan tak och kabin för att kunna skruva fast alla delar.
Vårt badrum är inte helkaklat så en glasvägg/dörr är inget alternativ. Det hade annars varit den smidigaste lösningen.
Fråga: Var kan jag hitta duschkabiner som passar i vårt badrum? Jag har F-skatt om det kan göra urvalet större.
Har kollat med bl.a. Bauhaus och Fredells, men de har bara kabiner över 2m.
Tips eller konstruktiva tankegångar mottages tacksamt!
Första träffen på google "duschkabin låg":
http://www.comforthuset.se/duschkabiner-c-130-1.aspx?gclid=CPe83NzBh8UCFWnqcgodz3oA3Q
Här har du två bra alternativ...av hög kvalitet. Kar av gjutmarmor och svensktillverkade.
http://www.sigro.se/sv/inr/inr-duschkabin-bric-modell-2.php
http://www.sigro.se/sv/macro/macro-duschkabin-fjord-semi,-lag-modell.php?group=prod_prod_grp-s1/735
Köp ingen billig kinakabin, du kommer bli missnöjd...
Comfortbutiken i Sollentuna har jättebra utställning av kvalitetskabiner, såg även att de hade 20% på flera fram till den 25e april.
Tack för era svar - jag ska givetvis titta på era förslag. Comfortbutiken låter som ett bra förslag då vi bor någorlunda nära.
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten -
Golvvärme under duschkabin?
Badrum -
Dra avlopp 22m sommarstuga, bilder, tankar och funderingar
Vatten & Avlopp -
Tips på rensa golvbrunn under duschkabin
Badrum -
Tips på bra duschkabin under 8000:-
