Jag har idag haft nöjet att rensa ur en gammal duschbrunn. Uppskattar att den gjordes för 40 år sedan.
Den verkar helt sakna(?) någon form av urtagbart vattenlås eller liknande och det märkliga är att på sidan under det lilla hålet på bilden verkar utloppet sitta.
Just denna placering gjorde den extra svår att rensa.
Det finns även en öppning under denna plastbit som går till utloppet.
Frågor :
Vad är det för brunn och hur är den tänkt att rensas?
Kan man demontera den ytterligare?
Saknas någon del?
Går det att sätta någon bra renssil eller liknande i denna?
Gammal duschbrunn med delvis rostig kant och liten öppning synlig, antyder avsaknad av normalt vattenlås och svåråtkomligt utlopp.
Gammal duschbrunn med avlagringar och smuts, saknar vattenlås. Synlig öppning och hål på sidan. Utlopp till vänster under plastbit.
Magnus E K
Tycker det ser ut som en vanlig gjutjärnsbrunn. Går ej att demontera mer. I renshålet ska det normalt sitta en plugg, annars kommer det lukta avlopp.
BirgitS
RoTe
Standard gjutjärnsbrunn med helt normalt skick för sin ålder. 😂 Sätt dit en plugg i hålet efter att du grävt ur vattenlåset för hand.
I och med att pluggen saknas är det inte längre ett vattenlås. Det måste lukta f_n av det där.
Tack för svar.
Ja, det är säkert så enkelt. Jag misstänker att den har byggts på med plastförhöjning, det ser iallafall ut så.
Det konstiga är att det luktar inte från den trots avsaknaden av plugg...
Man kan ha tur att det alltid suger luft igenom avloppet och inte blåser upp.
Det finns tydligen plastbrunnar som ser ut som gjutjärn i formen. Jag har bara sett de senare i plast som har löstagbar mellanvägg och de är sämre för med tiden börjar mellanväggen läcka och är inte lufttät.
Alltså inte de helt moderna plastbrunnarna som är bra, utan tidiga plastbrunnar.
Är hela brunnen gjuten i ett stycke så är den tät. Ja, med en tät rensplugg naturligtvis.
Teknisk ritning av en plastbrunn från 60-talet, med måttangivelser. Text beskriver plastbrunnens utveckling och design.
skyisthelimit
