Byta blandare utan att borra nya hål i väggen. Går det att byta blandare och montera ny i befintliga hål?
Se bilder på blandare, har ingen aning om vilket fabrikat, eller om det går att få tag på renoveringsdelar.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Mora Term, modellen har utgått men här kan du hitta reservdelar om du är intresserad av att fixa till den.
https://www.moraarmatur.com/sv/vara-produkter/utgangna-artiklar/badkarsblandare/mora-term-40-cc/
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Om du vill ha en ny blandare, så funkar det med denna.
https://www.bauhaus.se/duschblandar...xT7hIx-K_oZY0YaAnHrEALw_wcB#go-to-description
Jag har en sån blandare där temp-inställningsratten inte går att rubba och man får dra åt jättehårt för att det inte ska droppa. Att byta kägla är ju till flödesratten är ju inte svårt men hur är det med prylarna till tempinställning, är det svårt att byta, brukar det sitta fast? Är det kanske bättre att byta till en sån där Gustavsbergs Skandik, passar infästningen direkt eller måste man göra om nåt?
Vad är det för fabrikat?G Göran H skrev:
Jag har en Mora-blandare där temperaturratten kärvat och det beror i mitt fall på en högst undermålig konstruktion av temperaturspärren. Ett litet stift som löper i spår i en plastbit som går sönder efter en tid och därmed hindrar ratten från att vridas. Den plastbiten sitter precis innanför vredet och är lätt att byta, men håller inte så länge. Tror jag bytte den två gånger innan jag rev bort skiten och kör utan spärr.
