Hej alla!
Jag fattar inte riktigt det här med blandarstandarder och vad som funkar ihop, så jag skulle behöva er hjälp. Är på g att beställa en duschblandare från Tapwell (antingen 150 el 160 cc), men eftersom vi kommer att ha utanpåliggande rördragning så behöver jag också ha ett blandarfäste som är anpassat för det. Tapwell har ett enda blandarfäste för utanpåliggande rördragning, som heter "40-150 cc", och som jag fattar det så är det avsett för blandare med 150 cc och med rördragning som är 40 cc. Eftersom blandarfästet har "dolda rör" med övergång från 40 cc tilll 150 cc så ser det ganska klumpigt ut. Jag har hittat ett annat blandarfäste för utanpåliggande rörtagning, på Biltema av alla ställen (se länk nedan), som inte har någon övergång och som därför ser smidigare ut än Tapwells egna. Nu till min fråga: Funkar dessa två produkter ihop (dvs. Tapwell duschblandare 150 el 160 cc + blandarfäste från Biltema)?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Blandare/Tillbehor/Blandarfaste/
Helst skulle jag vilja ha ett blandarfäste i stil med Biltemas, dvs. ett "platt" utan dolda rör inuti, men med en mer rektangulär form (och inte så ovalt-rundat som Biltemas), har någon något tips var jag kan hitta ett sånt?
Sedan, när jag ändå håller på och frågar: Finns det någon standard som säger om vattenrören ska dras till blandarfästet uppifrån eller nerifrån, eller är det en smaksak hur man (=hantverkarna, inte jag själv) gör?
Stort tack på förhand från en nybörjare på området!
mvh
backlund
mvh
backlund
Moderator
· 58 152 inlägg
Skillnaden mellan 105cc och 160 cc är (förutom skillnaden i avstånd) att på 160cc så sitter det lösa "lekande" muttrar på blandarfästet, dessa skruvas mot gängor på blandaren.
På cc150 blandare så sitter de lösa muttrarna på blandaren och skruvas mot fästet. Sedan tror jag att det dessutom är M-gängor på 160 systemet men rörgängor på 150 systemet.
Det är möjligt att det finns någon som inte uppfyller ovanstående, utan har ex. muttern på fästet trots 150cc.
Moderator
· 58 152 inlägg
Det ser ut som de passar ihop.
Tänk bara på att det skal ligga en planpackning mellan blandare och fäste. Finns ju en liten risk att tillverkaren av blandare tycker att packningen hör till fästet och tvärtom.
Jag installerade blandare från Oras mot fästen från Gustavsverg, handlade det på Sigro. När det var dags att skruva ihop det så hittade jag inga packningar, vare sig i påsen med prylar som kom med blandaren eller påsen med fästet. Jag antog att jag borde beställt packningar separat. Ringde till Sigro, som försäkrade mig om att packningar inte behövdes, jag påpekade att det var ju 2 plana mässingsytor mot varandra, men han stod på sig. Efter samtalet så upptäckte jag att packningarna (med fint trådnät som sil) låg under det understa lagret kartong i blandarkartongen. Det var en cc150 blandare, möjligt att cc160 har koniska kopplingar som då inte behöver packning.
cc 160 svensk standard.
cc 150 Europa standard.
Moderator
· 58 152 inlägg
Om den är förlegad vet jag inte, men den är special för Sverige. Stor risk att den blir utfasad.
Risk? Äntligen säger jag
. Mina rör lades cc160 för rörmackaren ville inte dra cc150 trots att jag hade redan baterier cc150 hemma. Det var hans hemd att jag handlat på eget hand ... tror jag... eller ville han bara ha rätt i något och drog det där med svensk standard. Man får fler fabrikat att välja emellan med EU standard och utan modifierade fästen...
gaia
gaia
Nej förlegad skulle jag absolut inte kalla 160cc, alla blandare som sålts av svenska tillverkare har väldigt länge varit just 160, så att dom blandarna skulle "fasas" ut på ett par år tror jag är långt bort i tiden, hittar man en blandare som är 160cc så köp den! inga som helst problem för framtiden enligt mig!
Om du har möjlighet så dra rören uppifrån! Limmade klammer är vare sig snyggt eller hållbart i längden, dessutom brukar "klistret" vilja suga åt sig mer tvålrester än en skruvad klammer!
Inte lika runt 160cc blandarfäste och till ett helt ok pris!
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=3176
Ja ojoj.
Alla dessa dj*** beslut.
Jag vill ju inte låsa in mig i något obsolet standard som nästan omöjliggör nästa byte av blandare.
Men samtidigt har jag aldrig, förutom just det där inlägget i tråden, hört ett ljud om att de svenska blandarna med 160mm är på väg att fasas ut.
Jag känner lite som du, det tar mer än dubbelt så lång tid att fundera ut vilka grejer man vill ha, än det tar att få dem på plats.Mikael_L skrev:
Och det värsta är ju att man som hemmapulare inte gör det så ofta:blushing:
Dock har jag inte funderat på 160mm, eller inte. En sådan, i form av Mora, ligger redan och väntar på att sättas upp.
