Vi ska bygga en dusch där det inte är möjligt att dra ett avlopp i golvet, utan avloppet finns ca 1meter bort i golvhöjd. Vad finns det för alternativ? Duschen på en platå, eller pump eller?
Vet att det finns pumplösningar för toalett utan avlopp..
Sök på ex.v Saniflo
/B
Duschkabin kan ju vara en lösning, då får du avloppet en bit upp och kan leda bort det till avloppet i golvet.
tobbbias
Hur stor fallhöjd behövs om avloppsrör finns 1 meter bort i golf höjd? Räcker 10cm?
Det räcker gott och väl. 1% (1 cm per meter) räcker.
vcx
Tack! Och Hur mycket plats behövs för ett vattenlås under duschen eller hur löser vi det smidigast?
clajak
Om det finns vattenlås i brunnen längre bort så behöver du inget vattenlås vid duschen.
Det kanske räcker med en spygat. Jafo har en som bygger 65 mm, men dock endast 32 mm rör. Annars brunn som bygger ca 100 mm m 50 rör. Om man är händig så går det göra lägre, typ ränna som ansluter direkt till ett rör. Men det blir knappast försäkringsbart....
Tack för förslaget! Vi kommer behöva någon form av vattenlås i duschavloppet. Vad är det tunnaste alternativet?
