2 681 läst ·
5 svar
5 svar
Dumfråga - måste utedelen till en LLVP stå ute?
Har en gäststuga som ska få en enkel LLVP. Vägg i vägg med gäststugan finns ett gammalt garage som används som förråd. Det är ett helt ouppvärmt typiskt villaförråd där vi har cyklar, bildäck, gräsklippare mm. Det bästa stället att ha LLVPen är på väggen mot garaget och då måste jag dra slangarna igenom detsamma för att få en vettig placering på utedelen. Men vad händer om jag sätter utedelen i garaget istället? Där blir den ju väderskyddad och temperaturen i garaget blir inte riktigt lika låg som ute temperaturen på vintern. Det känns som en perfekt lösning, eller har jag missat nåt här?
Det blir en del kondensvatten du behöver hantera. Utedelen kommer kyla ner garaget och utan tillräcklig ventilation kommer du antagligen under utetemperaturen också. Det är stora volymer luft en utedel använder, har sett värden på 1400 m3/h och uppåtD Dublin skrev:Har en gäststuga som ska få en enkel LLVP. Vägg i vägg med gäststugan finns ett gammalt garage som används som förråd. Det är ett helt ouppvärmt typiskt villaförråd där vi har cyklar, bildäck, gräsklippare mm. Det bästa stället att ha LLVPen är på väggen mot garaget och då måste jag dra slangarna igenom detsamma för att få en vettig placering på utedelen. Men vad händer om jag sätter utedelen i garaget istället? Där blir den ju väderskyddad och temperaturen i garaget blir inte riktigt lika låg som ute temperaturen på vintern. Det känns som en perfekt lösning, eller har jag missat nåt här?
Aha, så det är där skon klämmer... Då är jag med.M Martin_ skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Utedelen i en LLVP (och även LVVP) behöver ha full tillgång till uteluften. Ska aldrig byggas in, inte i garage, inte i någon som helst konstruktioner som hindrar det fria luftflödet.
Sett en del som bygger in dessa utedelar i diverse lådor, mer eller mindre glesa ribbkonstruktioner: helt förkastligt eftersom det kortsluter "output" från VP till "input", resultat blir en radikalt sämre verkningsgrad.
Utedelar till VP ska alltid placeras fritt, och inte för nära en yttervägg. Inte fel att ha ett tak en bit ovanför VP utedel (i snörika områden tex) men det får aldrig hindra det fria luftflödet.
Utedelarna är byggda för att stå ute år ut och in, en förutsättning för att de ska leverera som avsett.
Har sett ett par konstiga placeringar av utdelar. Som under en betontrappa. En kompis satte sin i ett prång under en balkong. Efter två år hade rappningen på prånget börjat släppa. Så han fick flytta den.H Harald Blåtumme skrev:Utedelen i en LLVP (och även LVVP) behöver ha full tillgång till uteluften. Ska aldrig byggas in, inte i garage, inte i någon som helst konstruktioner som hindrar det fria luftflödet.
Kondensvattnet lät han bara rinna rakt ner.
En hade placerat sin llvp så att den bara skulle värma ett förråd på 6 kvm. Efter mitt påpekande öppnade de en ventil in till ett badrum. Och den andra I sommarstugan. Där den oftast hade slagit av när de kom dit. Personen var besviken. För allt drog ändå lika mycket ström. I det här fallet hade ingen kylmontör varit inblandat. Utan elektriker som ville sälja lite llvp som han kommit över.
