11 488 läst ·
9 svar
11k läst
9 svar
Dum fråga: Vad innebär vinkeln på gångjärn
Ursäkta min dumma fråga men jag hade tänkt köpa ett ikea väggskåp med två luckor från varsitt hål som kan öppnas. Jag gillar när luckan är helt öppen så är den helt rak med Väggskåpsstomme 180 grader alltså? Nu råkar alla mina luckor öppnas mer än det så de lutar sig mer bakåt.
Så jag börja fundera på gångjärn som ikea säljer det finns ju 95 grader, 110, 125 (som de rekommenderar) och 153. Hur ska jag tänka? Jag ringde Ikea och hon jag pratade med förstod själv inte graderna med gångjärn och skrattade...
0 grader är när luckan är stängd.
90 grader är när den är rakt ut.
180 grader är när den är öppnad och ligger helt emot nästa stängda skåplucka. Detta kräver att du inte har några handtag på luckorna.
För att kunna öppna MER än 180 grader får det inte sitta något skåp bredvid, luckan måste sitta på ett hörn. 270 grader är absolut max, då går luckan rakt bakåt bredvid skåpet.
Vänta nu varför har de en bild på en 90 graders öppen lucka på ett 45 graders gångjärn enligt din ritning så bör den då öppnas halvvägs. Nu är jag förvirrad igen..
https://www.ikea.com/se/sv/p/utrusta-gangjaern-20261992/
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
För att Ikea inte verkar anställda personal som är lämplig för uppgiften.
Bästa svaret
Det där är för ett hörnskåp, där kan du inte öppna 90 grader, då slår det ju i nästa skåp.Merin skrev:
Tankefelet du gör är att du tror att 180 grader är rakt ut, men det bygger då på att luckan redan är öppen 90 grader när den är stängd.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Fast om 90 grader är att luckan är rakt ut så innebär 45 att den är halvstängd.
Rätt borde väl i detta fall vara 135 grader?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Det är hos oss inte helt ovanligt att någon böjer sig ner för att t.ex. stoppa in något i diskmaskinen och sen när man rätar på ryggen slår huvudet i luckan ovanför för att den just står rakt ut i stället för att vara mycket öppen. Det är alltså en fördel med luckor som kan öppnas mer än rakt ut (90 grader). Med en lucka som kan öppnas mer behöver man inte heller stå rakt framför den utan på sidan av, vilket är bra när man tömmer diskmaskinen och ska stoppa in något i skåpet som är rakt ovanför diskmaskinen. För mig så finns inte begreppet att en lucka kan öppnas för mycket.Merin skrev:
