1 751 läst ·
6 svar
6 svar
Dum fråga angående rörgenomföringar
Jag vet inte om det är en dum fråga eller ej, eller bara ett sent klockslag och en trött Christoffer....
Jag sitter och läser lite i GVK's säkra våtrum under avsnittet golv och rörgenomföringar... Det står ju som så att "Förutom avloppsrör och golvbrunnar ska inga andra rörgenomföringar
genom golvets tätskikt tillåtas." tätt följt av texten "Där rörgenomföringar i
golv trots allt förekommer..." Innebär det då att jag faktiskt kan sticka upp lite vatten till toan också samt till handfatet, för på¨något annat sätt kan jag inte riktigt få till det...
Jo, en hink vid handfatet för att tvätta händer i samt en hink med vatten för att skölja ur toan efter sitt behov
Men jag vet inte om sambon blir överlycklig om jag kommer med det förslaget...
Detta är på den lilla toaletten som byggs på övervåningen, direkt under sitter det stora badrummet... De rörgenomföringar som blir genom golvet på övervåningen/taket i badrummet på undervåningen, behöver de tätas på undervåningen på något speciellt sätt för att förhindra fukt från att tränga upp i taket/golvet?? Jag hade tänkt att bygga ner taket på undervåningen för att "gömma" avloppsrören från handfatet och toan där i samt rören till vattnet samtidigt som jag får in spottar i taket på ett snyggt sätt.... Jag har en skitfin bild i huvudet på hur det ser ut när jag är helt klar
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
_coffe_ (snyggt nick!) som jag har förstått det är en toalett med WC + handfat
inte ett riktigt "våtrum".
Så om du vill ha sammetstapeter och heltäckningsmatta så är det OK.
Dock så bör man då kanske sitta ner även vid "det lilla".
Och ett och annat rör genom golvet skall också accepteras.
Med vettig ventilation av badrummet på bv och toaletten ovanför
bör inte fukt vara något problem där uppe.
OBS! Jag är inte VVS specialist, som kanske märks,
men det här är min uppfattning av reglerna.
//KoW
//KoW
Det är enbart handfat och WC på den toaletten där uppe, inget annat än så... Vad jag förstår det som är det också ett våtrum? Eller hur ska man tänka?! Om man kikar i reglerna om tätskikt nr. 1 så står det:
"Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning,
vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt
som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och
utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga
mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer
och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort
ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla
vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar,
infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska
vara vattentäta. (BBR, 6:5331)"
Men det innebär väl även att ett kök runt diskmaskinen och runt vasken är ett våtrum? För diskmaskinen kan gå sönder och läcka samt att det blir spill från diskhon?!
Men jag vet faktiskt inte, är min lilla toalett där uppe ett riktigt våtrum eller vad säger reglerna?!
Angående ventilationen så tänkte jag en paxfläkt i den befintliga kanalen som finns på toaletten/badrummet på bv samt ny ventilation vid de båda fönster som finns på bv, så tror jag att de borde vara nog...
På öv så får jag fundera ut något, det behöver ju inte vara något jätteavancerat antar jag då det enda vatten som kan komma är från handfatet och det ångar ju inte direkt speciellt mycket...
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Ja du kan göra så, men bör inte göra det.
Prova att få in rören i väggen, går inte det så är näst bästa sättet att spackla en klack runt rören ca 7-10cm hög då får du rören att komma upp ur golvet men inte i golvnivå så att säga...
Du har fått PM
Du har fått PM
Jag har rivit lite för att hitta lite reglar att sätta handfat i när jag upptäckte till min glädje/sorg att väggarna är härligt gamla och spikade med härliga plank överallt... Så mitt bekymmer för reglar för handfatet försvann ganska så fort, men dock så är det halvsvårt att dra rör genom plankväggen...
Vad ska klacken vara bra för?? Om jag förstår det rätt så ska ja bygga som en liten låda eller nåt liknande va??
japp bygg en liten låda runt rören gärna med lite fall på som du fyller med spackel, ta bort lådan när det torkat, täta golv och en bit (5-10cm) upp på väggen.
Nu har du en säkrare golvgenomföring som de flesta försäkringsbolag godkänner
