2 837 läst ·
11 svar
11 svar
Duger batteridriven slagborr?
Renoverare
· 21 173 inlägg
Tänkte köpa ny Slagborrmaskin. Används primärt för icke slagborrning men ibland kan man behöva borra ett hål eller två i tex tegelvägg.
Idag har jag en Bosch grön sladd, den funkar helt okej. Men tänkte kanske att en Bosch blå med batteri skulle fungera lika bra, vad säger ni? Vilken ska man köpa isåfall?
Renoverare
· 21 173 inlägg
Det är min fars som jag "lånat"Mats-S skrev:
Renoverare
· 21 173 inlägg
Vilken tycker ni jag ska köpa då?
Tex denna kanske?
https://www.pricerunner.se/pl/1258-...osch-GSB-18V-28-Professional-(2x2.0Ah)-priser
Tex denna kanske?
Bosch Blå är ju aldrig fel (precis som Pripps Blå när man var ung
Den duger mer än väl till dina behov, men är inte priset något problem så kör!
Då kan du ju även fortsätta med den serien så att du kan köpa dom utan batteri när du samlat på dig några maskiner.
Renoverare
· 21 173 inlägg
Jag har deras kompakta skruvdragare i blåa serien riktigt nöjd med den.Mats-S skrev:
Jag har en sådan där slagskruvdragare, den har fått jobba ganska hårt med att borra både de ena och andra i betong och hålsten. Den går inte direkt att jämföra med min sladdrivna boschhammer som jag drar fram när jag ska göra större hål med hålsågen eller borra riktigt djupt.
Ska du slagborra upp några pluggar typ 6-8mm i tegel/betong så funkar den kalas till det. Självklart så måste borrarna vara av bra kvalité för att allt ska funka fint.
Just 2ah batteriet är riktigt trevligt, maskinen blir lätt och smidig med det på, till skillnad mot ett 5ah batteri som jag jämför med.
Summan av kardemumman, du kommer inte bli besviken.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Renoverare
· 21 173 inlägg
Låter bra, Kan alltid köpa en borrhammare som komplement om man ska borra betong någon vacker dagT tobben87 skrev:Jag har en sådan där slagskruvdragare, den har fått jobba ganska hårt med att borra både de ena och andra i betong och hålsten. Den går inte direkt att jämföra med min sladdrivna boschhammer som jag drar fram när jag ska göra större hål med hålsågen eller borra riktigt djupt.
Bara för att ge ett alternativ till det tråkiga förslaget:
https://www.pricerunner.se/pl/1258-...h-GSR-18V-60-FC-Professional-(2x5.0Ah)-priser
Flexichucken är svinbra med sina tillbehör, och slagchucken som följer med borrar lätt i riktig betong (mitt garagegolv).
Måste dock köpas aus Tuskland för att få rätt pris.
