1 042 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Dubbla matarrör genom bjälklag
Ska dra upp RIR med pex ifrån botten- till övervåning som matning för golvvärmefördelare och behöver gå tvärs bjälklaget.
Går det dra dubbla matarrör (och retur) genom bjälklaget som skarvas ihop i respektive ända som blir vid bbvp samt golvvärmefördelare/fördelarskåp?
Anledningen till min fråga är att jag vill kunna gå under bjälkarna och nyttja det utrymme som 28mm som spikläkten ger och inte behöva borra/karrva bjälkarna. Tanken är ex 2x 16x2 med skyddsrör som bygger 25mm vilket borde kunna gå relativt enkelt att dra under bjälkarna.
Blir det ungefär som en 25mm pex i diameter så borde det ju fungera tekniskt men det tar ju tråkig plats där det ska skarvas ihop.
Största invändningen är kanske att du drar rören där de ligger oskyddade. Plötsligt är det någon som skruvar upp något i taket och vips så rinner det vatten.
Jag skulle dra 25rör i 34mm skyddsslang mitt i bjälklaget.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Om jag förstår dig rätt så ligger rören väldigt oskyddade där. Borra för vattenrör är väldigt sällan ett problem om man gör det med lite tanke.
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/bjalklag/barformaga--bjalklag/
