Har precis byggt ett nytt hus där kakelfirman tyvärr misslyckades med den fundamentala grejen med tillräckligt fall i badrummet vid duschen.
Vid besiktningen så rann vattnet ut i halva badrummet och in i Bastun när man satte på duschen. (Vi har en infälldbar vikvägg).
Då vi har golvvärme i form av elslingor så gjordes bedömningen av kakelfirman att man inte skulle kunna ta bort bef. klinker då det skulle kunna skada både tätskiktet och slingan. Så man beslutade att den bästa lösningen skulle vara att lägga på ett nytt lager med klinker så nu står vi där med 2 lager klinker i badrummet på övervåningen.
Jag frågasatte då hurvida effekten på golvvärmen skulle påverkas. 2 lager känns ganska självklart att det borde ge en mer tröghet, men jag lyssnade på kakelfirman.
Har precis i dagarna börjat köra golvvärmen med inte alltför gott resultat.
Värmetermostaten har en gradering på 1-7 och jag har provkört lite olika grader..
Vid full körning på 7:an kan man känna en viss antydan till värme, men jag inbillar mig att det vid normala förhållanden skulle man må riktigt bra vid barfotagång.
Sen testade jag det kanske mer normala inställningen kring 4-5 men där händer det ingenting. Ingen värmekänsla alls..
Börjar nu ana att mina farhågor besannas med att effekten minskar drastiskt med 2 lager klinker och att Kakelfirman bara stod och blåljög eller inte hade en aning av följdeffekterna med minskad effekt. >:(
Känns inte som aktuellt att stå och blåköra på effekt 7 och bränna "EL" i onödan..då man vet att effekten skulle vara helt annan vid en normal installation.
Jag tvekar nu inför åtgärd..
Har totalentreprenad men vill ha tillräckligt med kött på benen innan jag drar igång klagomålsprocessen!
Patrik
Effekten borde inte påverkas nämnvärt av tjockleken, om det är isolerat under, däremot får du som du själv säger ett trögare system. Såvida inte du har ett golvvärmesystem med mycket låg effekt så borde det inte spela någon roll för uppvärmningen och förbrukning med ett extra lager klinkers. Bäst är att kolla med tillverkare av golvvärmen på rekommenderade mått upp till ytskikt.
Jag reagerar mer på att de löser problemet med bakfall (om det nu är bakfall, låter nästan så) med att lägga på mer klinkers. Löser ju inte problemet med bakfall vid tätskiktet.
Tompa
Tompa
Min tanke precis. Bakfallet finns ju kvar? Tveksam till att det är ok att göra på detta sätt. Det var inte så länge vi hade en tråd om en vattenskada där man byggt fallet ovanpå tätskiktet (bakfall på tätskiktsnivå).
Angående golvvärmen så skulle jag säga att skillnaden mellan ett eller två lager klinker är försumbar. Funkar det med ett lager gör det också det med två.
Tanken är väl att golvvärmen skall hjälpa till att torka ut den fukt som samlas på den lägsta punkten. Funkar antagligen om tätskiktet är bra vilket det borde vara. Men självklart ska ni ha nån slags kompensation!
