Är på väg att installera bergvärme och har pratat med en "säljare" (IVT).
I förlängningen värmer jag huset drygt 150 kvm med radiatorer och via en kulvert komplementbyggnader på knappt 100 kvm med golvvärme.
Då jag också tänker använda frikyla så har min hjärna på helt egen hand funderat på om man inte kan stoppa ned dubbla kollektorslangar i borrhålet. 1 par som enbart används för uppvärmning och det andra paret för frikylan. Då blir det 2 helt fristående system och den extra kostnaden för kollektorslangen och brine handlar ju bara om några tusenlappar. Möjligtvis behöver jag också ett större hål men det känns också hanterbart.
När jag tog upp den här idéen med IVT-killen så tyckte inte han det var någon bra idé men jag fick aldrig någon riktig förklaring till varför.
Vad tror ni på forumet, är det helt poänglöst?
Det är ju så man gör. Två avstick på kollektorn med backventil mellan. Och när kompressorn går blir det ännu bättre kyla.N nasuf skrev:
Tack för svaren, och jag tror att jag förstår:
Returen på kylslingan kommer gå direkt ned i borrhålet (och inte in i VP:n).
Jag kan också skapa flera kylslingor (ex. en för huset och en för komplementbyggnaderna) men behöver naturligtvis en pump för varje kylslinga.
Och rimligtvis kan jag hänga på flera fläktkonvektorer på en kylslinga.
Borde jag vid mina nybyggen förbereda för att leda bort kondensvatten till dagvatten eller gråvatten?
Hur mycket vatten räknar du med , m3 eller klart det blir några liter , men inga mängder , vart du leder det beror på vad du har , men ingen slang ut i luften den fryser direkt , för det kommer alltid lite ,även om inte kylning är på
Om du skall värma 250m2 så kanske de skall borra runt 200m?
Du får tyvärr inte ut så mycket kyla på den passiva sidan så att det räcker.
På dina 200m så får du ut tillräckligt till 2 eller max 3 konvektorer.
En annan sak som är viktig att tänka på är om du skall kondenserande drift så ställer det väldiga krav på isolering av rör, pumpar, ventiler och skarvar.
Men vill du köra aktiv kyla i kondenserande drift så kan du klämma ut lite fler kW i kyla. Men då måste kompressorn gå.
Se även till att de verkligen monterar in ett till expansionskärl istället för den lilla genomskinliga påfyllningsbehållaren som brukar komma med.
Lycka till! Frikyla är bäst!
Du behöver dels ha någonstans för vattnet att ta vägen när det värms upp. Du behöver även positivt tryck för att få upp brinen till eventuellt högt placerade konvektorer.
Sen får man ju en manometer på köpet, så du håller reda på läckage.
Har man ett transparent plastkärl behöver man ingen manometer för att se om det är läckage...
Men, jag håller med om att det inte är så bra om frikylan ligger mycket högre än kärlet så man behöver lite grundtryck. Står VP'n på samma våning som fläktkonvektorerna så borde plastflaskan funka.
Yes!
Sen är det viktigt att veta att temperaturskillnaden är mycket större när konvektorerna kör.
Om du vanligtvis har +2 in och -2 ut. (Vätskan minskar i volym)
Så kanske du nu har +2 in och sedan värms detta till +12 grader. (Vätskan ökar i volym)
Bamme
Bamme
