17 288 läst ·
8 svar
17k läst
8 svar
Dubbla guidekablar med Husqvarna Automower 105
Det är bara de större modellerna som har flera guidekablar. Kan inte riktigt jämföra med min 420 men min tolkning av i-bok är följande givet att jag antar att din trädgård är ganska öppen.
Roboten går alltid till vänster om guidekabeln när du tittar emot laddstationen. Om du då drar guidekabeln mot där du har ritat G2 och sedan svänger tillbaka när du närmar dig målet för att sedan dra kabeln till G1 enligt din ritning så borde det kunna funka. Du behöver ha minst 30cm till begränsningsslinga och svängen får inte vara för snäv. notera också att korridoren "till vänster" om guidekabeln också måste vara bredare (går att ställa in i klipparen). Med hjälp av remote start funktionen i klipparen kan du sedan styra att den vid x% åker till punkt 1 eller 2 på slingan. Då startar den iallafall närmre din G2 och sedan ibland också på din G1.
EDIT, tänk på att hålla svängen när du svänger runt vid så den inte tappar bort guidekabeln.
Ok, jag fattade inte att roboten använde guidekabeln även när den gick ut. Trodde att den endast användes för att hitta hem. Förresten, jag har lyckats ställa in min så att den går rakt över guiden när den går hem. Är det dumt att ha den inställningen?A ArWo skrev:Det är bara de större modellerna som har flera guidekablar. Kan inte riktigt jämföra med min 420 men min tolkning av i-bok är följande givet att jag antar att din trädgård är ganska öppen.
Min tanke med två guidekablar var att den skulle hoppa på den närmaste när den ska åka hem.
Den varierar sig men kan använda guiden både ut och hem. Syftet är att minska slitaget i kanterna som kan bli utan för hemresorna men också att den såklart ska hitta ut till svåra delar av mattan.N nauleem skrev:Ok, jag fattade inte att roboten använde guidekabeln även när den gick ut. Trodde att den endast användes för att hitta hem. Förresten, jag har lyckats ställa in min så att den går rakt över guiden när den går hem. Är det dumt att ha den inställningen?
Den ansluter j
Otydligt av mig. Ja, den ansluter, men på resan dit behöver det finnas avstånd mellan guidekabel och begränsningsslinga. Det har med robotens korridorer att göra och med att slingorna kan störa varandra om de kommer för nära. Svårt i trängre passager.N nauleem skrev:
Ok, det har jag förstått.A ArWo skrev:
