Vi har fått avslag på OVK, vi ska fixa frånluft i kök och lilla sovrummet. Lösningsförslaget från firman är att ta upp hål på väggen (väggen i mitten av bilden ovan) mellan lilla rummet och vardagsrummet. Men vi vill helst gå direkt på frånluften.
Som ni ser på bilden så hamnar de båda frånluftarna ganska nära varandra och det finns en risk de hamnar i samma kanal i väggen. Är detta okej?
Säkrast att fråga vent-firman. Är kravet Frånluft i sovrum ?
BirgitS
Frånluft i kök är väl en imkanal och i så fall ska den kunna hantera en brand i köket. Om det stämmer så låter det inte så bra om branden lätt kan sprida sig till lilla rummet.
De svarar tyvärr inte på mail :/ Blir väl så när samma firma blivit kontrakterad både för OVK OCH uträtta jobbet för de som inte vill själv.
Branden sprider sig snabbare genom innerväggen i trä mellan rummen än tegelväggen där kanalen sitter.
edit: du får inte koppla köksfläkten på denna passiva stockholmsfrånluft, det är big no no, då kommer du trycka ut matos i de andra lägenheterna. detta är vanlig frånluft
BirgitS
Vi har kolfilterfläkt för det, detta är inte en imkanal
Hmmm, frågan är om kanalfläkten är anpassad för ytterligare ett rum. Visst har du tilluft i sovrum ?
Japp, tilluft i fönstren. Fast alternativet blir ju ungefär samma att den ska ge luft till vardagsrummet som också har en frånluft
Planritning som visar position för tilluft i fönster för ventilation i vardagsrum med markerade vägar.
Har ni frånluft i v-rum? Nu hänger jag inte med. Räcker det inte med en glipa i dörrkarmen från sovrum till v-rum som i normala fall?
Finns ingen glipa
Fräs upp ett spår i överkarmen, måste vara enklaste lösningen om ovk blir ok.
Då får du fräsa rejält då du har en fals där
Hörn av ett rum där tapet tagits bort, visar en fals i väggen och listen ovanför.
Tröskel som inte passar helt med dörrfodret på grund av en fals i dörrkarmen.
Har redan köpt ett tidsenligt don från byggvård
