3 834 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Dubbeltrapp med korsfunktion? Alternativ?
Hej jag håller på att planera ett större vardagsrum med 2 lampor i taket.
Jag skulle vilja kunna tända dessa två lampor från 5 olika ställen.
Gärna med dubbelbrytare av någon sort på alla ställena.
Detta hade ju varit enkel om det bara hade varit 1 lampa i taket: 2 st trapp och 3 st kors.
Rent logiskt med två lampor: 2 st dubbeltrapp och 3st dubbeltrap med korsfunktion. Men detta finns inte...
Går detta att lösa med någon relähistoria? Eller måste det vara återfjädrande brytare då?
Enklaste alternativet är 2 dubbeltrap + 6 st kors, eller tänker jag fel?
Allra minsta kabeldragning och kostnad får du med 5st återfjädrande brytare kopplade till en gemensam impulstråd som kopplas till en PLEJD denna styr en av lamporna.
En andra PLEJD styr den andra lampan.
Ett kort tryck tänder o släcker, tryck och håll inne dimmar lampa 1
Ett dubbeltryck kontrollerar den andra lampan.
Det smarta är att du kan göra allt detta från din mobil eller paddan också.
1200:- + brytarna.
1200:- + brytarna.
Bara en fråga , varför ska man trassla in sig i en massa konstigheter som mobilt och padda ,
ska inte vi vuxna gå före med gott exempel , se på ungarna och mammorna som sitter och dricker latte , med ögonen i mobilen hela tiden , det har blivit lite överkurs på detta , sedan att vi ska använda tekniken är inte helt fel , men vi ska inte vara slavar under den .
Det är många som gått under p-g-a detta med teknikprylar och inte hunnit med att skaffa när det kommer nya saker , lås in en mobil för en person med fobi att bli av med den 24/7 så dör dom , mycket sorgligt att det ska vara så , men men
Jag är inte emot teknik snarare tvärtom , men hemmet ska vara en trygg miljö och inte bestå av allsköns teknik , ett Ex varför ska kylskåpet tala om att mjölken är slut , sanslöst anser jag .
det stressar upp var och en som sitter i fällan
Fördelen med Plejd är att den löser en massa problem för installatören, kunden behöver bara trycka på en brytare för att tända i släcka.L Liteavvarje skrev:Bara en fråga , varför ska man trassla in sig i en massa konstigheter som mobilt och padda ,
Det finns dimmrar med trappfuntion så vill du kunna dimma dina lampor kan du ha två dimmer en dubbeltrapp och sex korsbrytare.
Vi drog precis eli vårt nya vardagsrum/kök och hamnade i samma situation som du. Jag är lite allergisk mot moderna kretsar och återfjädrande strömbrytare så det fick bli som ovan.
Dimmer kom mest med för att det är ett lätt sätt att lösa TS problem. Man kan också strunta i det och ha impulsrelä.
Visst kan man ha ett gäng korsbrytare men följden blir då extra apparater eftersom det inte finns dubbel kors. Med impulsrelä (eller dimmer) kan man använda kronbrytare på varje plats vilket sparar in en hel del pengar så att lösningen totalt blir kostnadsneutral.
Om man vill kunna göra en traditionell koppling skulle jag rekommendera 20mm rör och dubbla appatatdosor på alla platser.
Ett impulsrelä är knappast moderna kretsar, det bör du inte vara allergisk mot. Och det går lika bra att sätta en konventionell dimmer på utgången från det som trapp/korskopplingen. Vinsten är som sagt enkel dragning och ev utökning samt enkla brytare kron eller dubbeltrapp.K Kallebo skrev:Det finns dimmrar med trappfuntion så vill du kunna dimma dina lampor kan du ha två dimmer en dubbeltrapp och sex korsbrytare.
Kan du inte stycka av det till en egen tråd? I princip håller jag med dig men kan ändå vara svag för vissa finesser. Jag tror det kan komma att bli en riktigt intressant tråd, med mycket synpunkter och inputL Liteavvarje skrev:Bara en fråga , varför ska man trassla in sig i en massa konstigheter som mobilt och padda ,
Nu är det så att jag vet en del om dessa kopplingar och har inga synpunkter utöver den info som framkommer här , men det är kanske att gå över ån efter vatten med alla dessa olika funktioner som elektroniken medger , är vi i behov av dessa , både ja och nej , en del vill ha detS Snål-Jocke skrev:
( elektroniknördar inget ont i det ) andra kanske vill ha det på en normal nivå , ( om det går kalla det normal nivå i dagen tekniska plattform ) så det är upp till var och att välja , så vad skulle det vara för fel att tala om dom förutsättningar som finns i en annan tråd .
Du är tydligen intresserad av det elektroniska som är möjligt att göra med dagens teknik , läs då de inlägg som berör ditt intresse och hoppa över de andra
hmm. Jag känner nog att jag också är ganska insatt i vad man kan göra och vad folk gör. Jag känner liksom du att jag själv kan tända där jag vill och inte att mitt hus skall veta att det är jag som kommer hem och tända de lampor jag valt, till skillnad från att det tänds upp på annat vis när tanten kommer hem. Eller som i ditt exempel med ett smart kylskåp. Jag vill inte ens att min brevlåda skall markera när det ligger något i den.
Jag tror du missförstod lite vad jag menade, jag tror många kan ha poänger både för och emot sådan här teknik. Kunde vara lite kul läsning tänkte jag...
