Ett fel uppstod för tändning av taklampa från en dag till nästa. Lyckas inte förstå vad som kan ha hänt så söker lite hjälp
I rummet finns två stycken strömbrytare med två knappar på varje samt 2 taklampor (A+B) + 1 utelampa (C)
Felet beter sig så här:
Brytare A kan tända och släcka lampa B men inte längre lampa A (om inte enligt nästa rad)
Om brytare B för Lampa A ställs i sitt andra läge så kan man dock tända lampa A med brytare A. Ställs den i andra läget så går det inte längre tända taklampa A med brytare A.
Visuell granskning gjord och vad jag kan se är alla kablar i kontakt. Förslag?
PS: Gissar det är 2x dubbeltrapp då.
- Brytare A tänder och släcker lampa A samt B
- Brytare B tänder och släcker lampa A samt C
Strömmen kan bara gå en väg, så om det är en vanlig trappkoppling så är det antingen en ledare som inte kan leda ström eller att det är något bleck i en brytare som är defekt. När du kan tända med brytare A och lämnar den i tänt läge. Kan du då släcka med brytare B?Bricco skrev:
När det gäller lampa A
Japp det stämmer. Om brytare B står i "rätt" läge så kan jag med brytare A tända och släcka normalt. Ställer jag om brytare B till sitt andra läge kan inte lampan tändas längre med brytare A.T Tompafix skrev:
Jag kan alltså tända och släcka samma lampa med båda brytarna men endast när ena brytaren B står i sitt ena läge. I det andra läget på brytare B så blir ena knappen på brytare A "död".
Ja då är en krets paj på något sätt. Strömmen ska kunna gå två vägar och nu kan den bara gå en väg.Bricco skrev:
Så antingen är en kabel defekt eller att kontakten i någon brytare defekt.
Jag tycker inte det finns tillräckligt med information för att peka ut felet. Det kan vara i vilken som helst av brytarna, eller i en av de gröna mellantrådarna. Troligen en av brytarna, men sannolikheten är lika stor för båda.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 025 inlägg
Felet uppstod plötsligt och fungerade tidigare.Bo.Siltberg skrev:
