Hej! :) Har en lampskärm som enkelt går att sätta vilket takupphäng som helst på. Det upphäng jag har nu är ett dubbelisolerat takupphäng där kabeln behöver förlängas för att nå takkontakten. Takuttaget är jordat, men har förstått att då upphänget är dubbelisolerat går det bra att sätta en ojordad kontakt, korrekt?
Men, kabeln behöver alltså förlängas med nån meter, vilken typ av kabel ska jag skarva med? Måste väl vara en dubbelisolerad det med eller tänker jag fel? Söker på nätet men har svårt att hitta en svart textilsladd med de egenskaperna, eller är det bara jag som letar fel?
Så tacksam för lättbegriplig hjälp!
Byt hela kabeln skarva inte och enklare., Finns massor bara söka """ tygisolerad kabel """""
Jo sant. Men hur vet jag att den är dubbelisolerad? Tycker inte det står på dem? Men du menar att om det står ”tygisolerad” så är den dubbelisolerad?
Det är inte kabeln som räknas som dubbelisolerad , det är objektet som ska vara det , indikation för det är två fyrkanter , varav den ena är i den andra. och ska finnas någonstans på armaturdelarna
Varmt tack för att du tar dig tid! Nu är det så att jag har en lampskärm av papper, tänk typen rislampa, och ej originalupphänget. Så råkade ha ett takupphäng som var snyggt, men för kort. Hur gör jag då? Skärmen av papper är ju ej dubbelisolerad. :)
Gustav Johansson2
Det avgörande är att lamphållaren är monterad på rätt sätt, av plast/bakelit , med en s.k svamp ( isolering ) skärmen av papp skit i den, ingen metall, den ska ju hänga i kabeln och ha en plasthatt vid taket kanske., skruva isär lamphållaren ,kan sitta en låsflärp ini som måste tryckas ner för att skruva isär den. Då ska det finnas som en svampformation i den och skydda mot metall.
Lindane
toppen, tack, kollar på det!
Hej igen! Hoppas du eller någon annan orkar svara en gång till. :) Får ej isär lamphållaren, så har gett upp den nu (verkar trasig, hjälper ej trycka ner flärpten). Så, ny lamphållare, och ny lång sladd ska köpas, som ska in i jordat takuttag. Vad ska jag välja? Vad söker jag på? Får ej upp något relavant när jag söker på "dubbelisolerad lamphållare", vad ska jag söka på? Svart ska den även vara.
Tacksam för någon länk eller hjälp med rätt söktermer!
Titta ner i botten på hållaren det sitter en liten flärp som ska tryckas ner med en mejsel för att kunna skruva isär den. kallas för säkerhetsspärr
L Lindane skrev:
Hur vet jag t ex att denna är ok? Utan jordskruv står det, är den ok att använda? Förvirrad!
[länk]
Den med dragavlastning i plast och hänger i kabeln från tak och den lilla svampen som ser ut så här. Vad för skärm ska du ha, behöver ingen jord
  • Vit plastdragavlastning för kablar, liknar en svamp, utan jordanslutning.
tack för svar! Jo jag vet, men på denna lamphållare funkar det ej, har testat allt och skruvat isär andra tidigare. Skärmen är av papper, så den är irrelevant. En svart lamphållare och lång textilsladd är vad jg önskar. Lamphållaren kommer att sticka upp en bit ur lampan.
Det är säkert en låsning ini hållaren , bara att du ser vad som är vad , annars går du till butiken och frågar hur man öppnar den, kan vara ett fel med den. Ska vara en låsning nu enligt regelboken.
den är begagnad, ej nyköpt. Har beslutat att köpa hållare och sladd nya, men famlar fortfarande hur jg hittar rätt hållare? Eller om alla funkar?
Alla i bakelit eller plast fungerar och du ska då en kabelavlastning i plast som gängas i hållaren och en sådan plastsvamp jag visade förut. Går du till butiken och talar med någon på elavdelningen och säger hur du vill ha det, så får du rätt grejer. Kanske det finns färdiga med , beror på lite hur lång sladd det behövs
