Hejsan,
I normala fall brukar jag vara duktig och spara intressanta hemsidor/länkar, men nu har jag varit slarvig och behöver därför hjälp från det allvetande forumet  ;).
I samband med att jag surfat runt på olika hemsidor rörande energieffektiva byggnadstekniker (passivhus etc) så har jag tidigare sett en sida som diskuterade värdet av att ha en "dubbelisolerad" grund för att få ut "maximal effekt" från vattenburen golvvärme.
På denna sida fanns bla ett dokument med sektionsritning över plattan. Där ordningen nerifrån var typ: tjock cellplast isolering - gjuten platta - ett lager cellplast igen - sedan ingjutna golvvärme slingor. Någonting sådant tror jag att det var.
Är det någon som känner igen sig i min beskrivning och kan tipsa mig om vart tusan det var jag såg detta   :-? (det blir ju en hel del surfande när man ska läsa på om husprojekt, och ibland missar man att spara informationen man hittar  ::) )
Tack på förhand!
/Tobbe
Tack för länken till Villa Varm (även om den redan fanns sparad på min dator  ;) ), men det var inte riktigt den som jag var ute efter.
Villa varm har ju en lösning som iofs i stora drag påminner om den lösning jag sett på något annat ställa, länktips mottages som sagt med tacksamhet.
Men Villa varm använder sig av värmefördelande plåtar ovanpå den översta isoleringen, och sedan typ ett trägolv på det. I den beskrivning som jag var ute efter nu så gjöt man helt sonika även lagret med värmeslangarna, ovanpå den översta isoleringen, komplett med betong/armering och allt.
Jag vet iofs inte vad det blir för skillnad i verkningsgrad. Däremot blir det väl marginellt billigare att gjuta in slingorna med betong jmfr med att använda plåtar?
Länkar eller synpunkter någon?
/T
