Hej hej!
Jag håller på med ett 7.5kvm stort badrum. Håller dessutom på att lägga 20mm golvvärmerör i hela huset. För att inte golvet i badrummet skulle bli tokhögt i förhållande till övriga rum beslutade jag att lägga golvvärmerören mellan bjälkarna i golvet. Dessa golvbjälkar ligger på cc60cm.
Har läst massor här och där och trodde att rekomendationen var 22mm golvspån och sedan 2lager golvgips hellimmat.
Men efter att ha läst ännu mera här i detta forum verkar det som om dubbelt gips i golvet är overkill. Eller är jag ute och cyklar här?
Tyvärr har jag ju redan lagt ett lager gips på golvet och undrar därför om jag kan flytspackla fram fallet på detta första lager gips? Eller ska jag fortsätta som jag har tänkt och lägga två lager och sedan flyta fram fallet uppepå detta?
Allt handlar ju om enkelhet och vad som krävs. Dessutom har jag förstått att lim för att hellimma gips inte kostar gratis.
Om denna fråga har besvarats tidigare ber jag om hjälp att lokalisera det svaret. Jag har sökt men inte funnit.
Tack för hjälpen!!!
/Knut
Letade lite till och hittade: en klistrad tråd...
Där stod en massa bra som jag helt missat. Sorry!
Jag har dock fortfarande en fråga... Flytspackel på gipsskivan... Ska det ha en minsta tjocklek på 12mm? det blir ganska tjockt längst bort från brunnen då eftersom det är ca 3meter till väggen längst bort. 1cm per meter ger då med det lite kraftigare fallet närmast brunnen medräknat drygt 40mm tjockt på tjockaste stället.
Är det så eller fattar jag fel??
/Knut
Det är rätt.
Brukar bli förhöjning på brunnar
när det är rot jobb i farten.
Om det inte går att gräva sig neråt.
Minsta tjockleken kan ju variera lite
beroende på fabrikat också.
Mvh Putte
Minsta tjocklek 12 mm gäller när man spacklar direkt på spånskivan, vilket alltid är det smartaste i badrum. Flera spackelleverantörer vill att man kör 12 mm även på gips, medan några accepterar att man går ner lite. Jag minns inte vilka just nu, för jag lägger aldrig golvgips i badrum.
Varför inte gips?
Det tillför absolut ingenting. Man måste ju ändå flytspackla för att få fall på golvet. Helt onödigt arbete, och onödiga pengar.
Har nu funderat igenom detta och kontrollerat kostnader för dom olika alternativen.
Utan att nämna några priser har jag kommit fram till att modellen med att limma gips blir dyrare. Just på grund av att limmet är så fantastiskt dyrt.
Det ända som nu oroar mig är att jag ska misslyckas med flytspacklingen.
Finns det några bra knep för att lyckas? Eller är det enklare än man kan tro?
/Knut
