Gäller badrum på övervåning, i dags läget cc60 mellan reglar, kan man kottla tvärgående mellan reglarna med cc30 och endast använda dubbelgips på golvet eller ska man lägga dit ny golvspån plus enkelgips.
Det skall över detta även på värmekabel, flytspackel och klinker.
//Magnus
Hade samma bekymmer på en toalett (dock mindre golvyta än i ditt fall) men jag kortlade med 45x95 på cc30, la sedan golvspån och ett lager golvgips. Vet om det behövs men jag tog det säkra före det osäkra.
// Mats
Du kan aldrig ha bara gips, oavsett hur tjockt.
Att bara kottla mellan bjälkarna hjälper men är inte en godkänd metod. Det blir godkänt om du lägger 22mm Spånskiva, och sedan golvgips (limmat) på den. Eller flytspacklar ca 15mm på spånskivan (kolla exakt hur mycket spackel som behövs för att vara godkänt). Detta gäller om spännvidden på dina cc60 bjälkar är mindre än ca 4m (har för mig regelrna säger 420 cm). är spännvidden större så finns inte annat godkänt alternativ än att lägga i fler golvreglar.
Oavsett vilken metod du väljer så är det viktigt att du följer anvisningarna från den leverantören till punkt och pricka. Du måste ex. välja både både primer (före spackling) spackel, tätskikt, klinkerfix och fogmassa från samma system (oftast= samma leverantör) annars gäller inte försäkringen.
Jepp, det är 420 cm i max spännvidd. Dessutom får inte ytan överstiga 10 kvadratmeter om man ska förstärka med gipslimning eller flytspackel.
Men du har fel med vad som ingår i systemet. Det är bara primer, tätskikt och fix som är ett system. Man kan välja vilket flytspackel (med flytspackeltillverkarens primer under flytspacklet) och vilken fogmassa som helst.
