Jag har en sak som jag har gått och funderat på till och från under flera år. Det fanns två dubbelarmaturer för glödljus hemma förr, en för akvariebelysning, och en i köksfläkt, där ena lampan alltid gick sönder snabbt, och den andra alltid höll länge.
Det var alltid samma sida som gick sönder snabbt, och det hände oftast inom allt från någon vecka till ett par månader. Andra sidan höll länge. Gemensamt för båda armaturerna var att socklarna var anslutna till en gemensam kopplingsplint i armaturen, och att de båda använde päronlampor med E14-sockel. Har för mig att ena använde 25 W och andra 40 W.
Jag har svårt att se någon vettig förklaring till detta, eftersom spänning och strömkvalitet bör ha varit identisk för båda lamporna. Det var lampor av hög kvalitet, oftast Osram. Samma sort på båda sidorna. Tillslut tröttnade man på att byta lampor hela tiden, och använde armaturerna med bara en ljuskälla.
Konstigt nog så har samma sak hänt i en helt ny inbyggnadsugn med 2 lampor, en i taket och en på sidan, där den på sidan gick sönder efter ca ett halvår, och den nya höll i ca 2 månader. Lite tidigt än att utesluta lampor av dålig kvalitet, men det var vad som fick mig att börja fundera på detta fenomen igen.
Är det någon som vet vad detta kan ha berott på?
/Erik
Du är inte ensam om detta problem. Liknande symptom har varit uppe några gånger på forumet. Det har t.ex handlar om dubbelarmaturer med en uppåtriktad och en nedåtriktad halogenlampa, där den nedåtriktade gick sönder ofta.
http://www.byggahus.se/forum/el/5424-halogenlampor-som-gar-sonder.html
http://www.byggahus.se/forum/el/157587-lampor-i-en-armatur-gar-ofta.html
http://www.byggahus.se/forum/el/174991-gloedlampan-exploderar-nollfel.html
http://www.byggahus.se/forum/belysning/224083-fasadbelysning.html
Orsaken är dock okänd. Möjliga orsaker kan vara
- glappkontakt i sockeln
- dålig värmeavledning
- bristande kvalité på glödlampan, vilket vi kan räkna bort i ditt fall
- vibrationer
eller en kombination av detta.
Det finns fler tänkbara orsaker som överspänning, men det borde drabba båda glödlamporna.
Kanske blir du den som knäcker detta problem genom att observera och notera omständigheterna som kan påverka här :). En möjlig åtgärd är att montera en dimmer på sladden och dimma ned till 80-90 %. Om det hjälper återstår bara att förklara varför...
Patrik_Hed
Tack för ditt utförliga svar!
Människan har alltså lyckats skicka en radiostyrd bil till mars, men det är oklart vad som orsakar detta fenomen med dubbelarmaturer :cool:
Vibration skulle ju kunna vara en rimlig orsak i dessa fall. Köksfläkten var allt annat än vibrationsfri, och akvariebelysningen stod på glaset som vibrerade lite smått av cirkulationspumpen. Ugnen körs mycket med varmluftsfläkten igång, men om den orsakar vibrationer så ska de i så fall vara mikroskopiska. Den verkar väldigt välbalanserad. Glappkontakt i sockeln kan också vara möjligt att det har funnits. Dålig värmeavledning bör ha påverkat båda lamporna lika mycket i en horisontell armatur vars sidor är symmetriska. Kanske om någon sockel har varit sned, och en av lamporna har legat närmare metallen. Tyvärr finns ingen av dessa två kvar, så det är lite svårt att kolla nu :confused:
Nästa gång jag stöter på fenomenet så ska det mätas avstånd och temperaturer!
