3 113 läst ·
5 svar
5 svar
Dubbel? säkring t dimmer?
Hej, tror att säkring i dimmern kan ha gått.
Men varför sitter det två stycken när jag tar ut höljet? Används båda eller kan den ena vara reserv?
Den ena är en reserv , det är den inre som är den som ska fungera , så har en gått så köp nya så du har , vad är det för lampa du har , en kristallkrona med gamla kronljuslampor , dom har en benägen att bli kortis i , då ryker säkringen ,
Kolla upp alla lampor , dom som är svarta ska bort , kanske blir till att byta alla , för dom gamla kronljusen är svåra att få tag , blir ett annat ljus med den ersättande sorten
Testade att byta och nu fungerar armaturen. Det är en takarmatur med tre lampor inga konstigheter. Jag undrar vad som har hänt.
Var nervös att en mus (som ibland huserar mellan våningsplanen, grrr) hade tuggat elledning men isåfall hade väl inte byta av säkring. hjälpt?
Ska kolla ordentligt med lamporna imorgon. Men om någon lyser starkare, vad tyder det på?
Gissar att elen ligger i rör, och vad skönt att höra att det förmodligen inte är det då. (Min stora farhåga, som jag nu trodde hade slagit in)
Tack för svar!!
Tack för svar!!
Då kan det vara kortis i ett varv på wolframtråden ini lampan och då drar den lite mer ström ,
När en lampa blir svart invärtes så har den för hög temperatur , sitter lamporna i någon form av glaskupa . om då lampan är för stark i effekt så kolar tråden och det blir svart , normalt är 40W på lampa som sitter ini en kupa av något slag , men det brukar inte räcka , så i med en 60
brukar det bli , då kom värmen
