12 959 läst ·
17 svar
13k läst
17 svar
Dubbel gips utan isolering mellan reglarna?
Står inför valet att antingen riva ner all gips i ett rum för att isolera och sedan på med nytt gips alt. enbart sätta upp ett till lager gips utnpå det gamla..
Väggarna har enkelgips och saknar isolering helt.. Ska måla om rummet och vill ljudisolera det något.. Väldigt lyhört idag...
Blir det någon märkbar skillnad med isolering i väggen eller räcker det med att slänga upp ett lager gips till utanpå den befinltiga gipsen? Eller ska man göra både och? Eller finns det några andra bra alternativ?
Snikbyggt hus från 1999 med enkelgups uptäckte jag....
Vill du göra det bra eller billigt?
Billigt = Skrua loss i med isolering och skruva på gipsen igen
Bra = Skruva loss, byt golvreglarna till plåtgolvreglar som har olika ljudkrav, kolla t.e.x gyproc, o så vanlig 2x4 som väggreglar cc60 och isolering emellan, 2 lager gips eller plyfa gips blir bra!
Jo jag vet att det är det bästa men detta är ett litet gästrum bara. Frågan är om isoleringen gör så stor skillnad eller om ett lager gips till gör det ungefär lika tyst. Är ju lite skilnad i arbetsmängd. Priset är inte det viktiga utan tiden. Vore skönt att slippa riva.
Gissar på att det är innerväggar..
Skulle det inte gå att borra med en hålsåg i övre kanten på gipsen och pilla ner lösull och fylla facken med förutsättning att inga kortlingar finns och sedan rot eller standardgips på de..
Annars kan du ju testa och göra egna ljudabsorbenter med en ram av ex 45x45 + isolering emellan sedan klär du in ramen i nått tyg och hänger upp på väggen.
Den behöver ju inte täcka hela utan ett par mindre kanske.
+ tunga gardiner och nån tjockare matta typ rya så kanske du klarar dig utan att joxa med väggarna
Annars får du nog gå den omständigare vägen som är nämnd redan som med all sannolikhet är bäst.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag tycker det är en befogad fråga även om man ska göra det från scratch.
Om jag ska ljudisolera en stenvägg mot en granne, hur ska jag göra?
Jag har hört att gips är en betydligt bättre ljudisolerare än isolering, så jag har tänkt regla upp 70mm på cc600 och sedan sätta dubbelgips på det. Alternativt en plyfa bakom, men ändå dubbelgips (plyfan gör väldigt lite för ljudet). Frågan är då om isolering bakom gör varken till eller från? Kanske är det t.o.m bättre med luft än med isolering, jag vet inte? Jag minns att Timell gorde något liknande för väldigt länge sedan, men jag minns inte hur.
Fråga till Gadu: Hur sätter man dubbelgips med förskjutna skarvar utan en plyfa bakom? Reglar upp cc300?
Det tycker jag också låter som ett smart och "lagom" alternativ, både vad gäller kostnad, arbetsmängd och resultat.Alpha skrev:
Tips, fyll med sågspån t.ex. Väger mer än lösull = dämpar ljud bättre.
Glöm inte att leta efter alla springor och så där ljud tar sig in, fyll igen med latex eller nåt annat.
Sätt gummilister på dörrkarmen.
(Börja kanske med att titta på dörren, det mesta ljudet kommer kanske där)
Regla upp så det inte är någon kontakt mellan vägg och reglar.nimhed skrev:Jag tycker det är en befogad fråga även om man ska göra det från scratch.
Sätt dubbel eller trippelgips.
Du kan kasta in lite isolering mellan, räcker att fylla typ halva utrymmet för att motverka stånde vågor i mellanrummet.
Plyfan bidrar med vikt = ljuddämpning. Men ett extra lager gips ger troligen något lite mer ljuddämpning.
Med förskjutna skarvar sätter du helt enkelt första lagret gips, sen nästa lager skjuter du 60 cm åt sidan, så kommer den skarven mitt på skivorna i första lagret.
Tips, lägg skivor och skarvar så att det sista lagrets skivor får skurna kanter mot hörnen i rummet, enklare att spackla om du slipper fylla en hel kantfasning med spackel.
Skär du skivorna riktigt snyggt behöver du inte spackla hörnen alls, kanske bara lite latexfog.
Jag läste någonstans om ett bygge, med ljuddämpning mellan bio eller konsertlokaler. Där satte dom tydligen 7 lager gips och 9 lager gips på vissa ställen.
Varje lager bidrar med några dB till.
Men vid någon nivå borde ju ljudet börja komma via stomme och genom golv och tak istället.
Jag har kört med dubbelt gips på ett par väggar där jag ville ljuddämpa lite mellan ett par rum. jag satte helt sonika ett lager med 13mm gips på den befintliga väggen utan isolering.
Ljudisoleringen blev markant märkbar och väggen har inte längre karaktären av en bongotrumma. Ljudet från andra sidan väggen är helt enkelt mycket dovare och det är inte lika lyhört längre.
Tyvärr måste jag medge att jag nu i efterhand, när väggen är tapetserad och rummet är färdigt, ångrar att jag inte rev befintligt gips och slängde i lite isolering innan. Vet inte hur stor skillnad det hade gjort men jag inbillar mig att dämpningen blir mycket bättre när hålrummet/resonanslådan i väggen försvinner
Dock har jag väl snart chansen när rummet på andra sidan väggen skall göras igen (är ju flera år sen sist...
Jag isolerade med stenull och satte ett lager gips på reglar med CC600. Tätade skarvarna tjockt med akrylfog.nimhed skrev:
Nästa lager monterade jag förskjutet med PL600 och några gipsskruvar som fäster i underliggande skiva samt ett par längre gipsskruvar i reglarna i mitten av gipsskivan där det var möjligt.
Produkter som diskuteras: "gipsskruvar"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Jag är med nu. Som jag svarade Mikael_L måste jag ha fått ett hjärnsläpp. Jag började räkna på gipsskivor med bredd 600. Vet inte varför.gadu^ skrev:
Körde du med minimalt med skruv och småelastiskt lim istället för att minimera ljudkopplingen?gadu^ skrev:
En intressant tanke ...
För några år sedan dök det upp "dämplim" som blev mäkta populärt att göra högtalarlådor med, dubbla skivor med dämplim mellan.
