Ska byta parkett i vårt hus. Har idag ett flytande golv
med foam samt ångspärr, golvet är ca 15 år gammalt.
Tänker att foamen bör bytas. Hur är det med ångspärren?
Fick när jag köpte golvet med en rulle med Tarkoflex II underlagsmaterial som har inbyggd ångspärr. Kan jag lägga denna ovanpå befintlig ångspärr eller ska jag riva bort allt? Alt lägga vanlig foam och behålla den gamla ångspärren?
Bytt gärna till det nya underlagsmaterial med ångspärr. Då undviker du eventuella otrevligheter pgå instängd smuts som kan gro. Alltså bort med det gamla om du ändå har tillgång till nytt.
