13 063 läst ·
20 svar
13k läst
20 svar
Droppande varmvattenberedare
Den sitter nog för gått , är för trång med verktyg verkar det som , läcker det inte mer än så kan du köra till måndag , kanske röris då , eftersom det nog bli lite nya rör , + el för du har effektbrytare på vägg , kanske det går att använda det som finns men måste ses på plats hur det är kopplatS Stevie Deville skrev:
· Stockhollm
· 74 inlägg
Får se om den ger med sig. Röris kommer på måndag. Samlar upp vattnet i ett kärl så länge. Tack för alla goda råd!
· Stockhollm
· 74 inlägg
Liten uppdatering: Citron och polygrip fick fason på avstängningen. Nu är både tillvatten och ström avstängt för natten.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Vår varmvattenberedare CTC Drabant har börjat pysa luft samtidigt som det droppar från den. Har vridit på säkerhetsventilen 3-4 gånger och den släpper på vatten som den ska men efter ett tag så börjar det pysa luft ur slangen igen tillsammans med droppande vatten. Aldrig hört den pysa luft innan så det känns fel? Dags att byta säkerhetsventil?
Har själv en CTC Drabant och hade samma problem. Böt säkerhetsventilen och nu fungerar allt som det ska.Bricco skrev:
· västra götaland
· 52 inlägg
