7 694 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Droppande slottsvred, vilken ROT-ventil från MMA skall jag byta till?
Finns det något jag kan göra åt det här droppande slottsvredet utan att tömma systemet och montera bort det?
Som det är nu måste den vara helt stängd för att inte läcka. Mellan axeln och muttern finns något som ser ut som en svart packning som ser ut att hålla på att tränga ut, och jag gissar att det är problemet.
Mina slutar droppa efter ett tag om man lämnar dem i fred, men det kanske du har provat(?)
Teoretiskt sett torde du kunna dra åt muttern lite grand, men risken är att den redan är dragen i botten eller att det ger motsatt effekt om packningen är slut.
Ett alternativ till att tömma systemet är att vänta tills uppvärmningssäsongen är slut och frysa rören.
Om jag öppnar och lämnar den så droppar det mer desto längre den får stå, och det ökar snsbbare desto mer jag öppnat kranen. Provade känna på muttern och den sitter som berget, så tveksamt om det går att dra åt mer.
Så jag byter taktik! Skiten får vara som den är och så åker allt bort när det blir lite varmare ute. Vad är det jag behöver identifierar för att veta vilken ROT-ventil från MMA jag skall ha?
Att få stop på droppandet är bara en tillfällig åtgärd fram tills dess att jag kan byta till en modern termostatventil istället. Så om det är bökigt får det helt enkelt vänta.
Jag har kikat i MMA;s ROT-bok och det här verkar vara ett vred av typen "Bäst". Skall mäta dimensionen på röret senare idag och se om jag blir klokare.
