Hej;
Skulle hjälpa en bekant med en droppande kran, har bytt innanmätet i någon FM-mattsson innan men denna kran är en relativt ny kran med gammal design vet inte fabrikatet. Tänkte leja bort det men att hitta någon i Stockholm på kort varsel med inpassering mm, så känns det nästan som jag skulle göra ett försök. Någon med några tips. Tror Ni att det är standardpackningar eller? Bifogar bild på blandaren.
Annars tips på någon VVS:are i Stockholm
Vet du vad det är för fabrikat på den? Denna modellen finns tillverkad av flera tillverkare och med varierande kvalité. Oavsett måste du byta till samma insatser. Det görs genom att lossa de små täckbrickorna (vita) på yttersidan och sedan skruva ut bulten. Där sitter en keramisk insats per sida.
· Västernorrland
· 12 103 inlägg
finns inget standard alls i dylika blandare. Vet man inte fabrikatet så kan det sluta hur som helst och är det en sån där modern sak med typ ett halvvarv mellan av och på så är det troligen inga vanliga kranpackningar heller utan nån slidhistoria med oringar.
Tyvärr är det mycket engångs på sånt där.
