2 861 läst ·
3 svar
3 svar
Dropp- tröskelbleck till uterummsskjutdörr
Håller precis på att sätta upp skjutdörrar till uterummet, ska bli en gammal hederlig pesionärskuvös.
Jag har köpt skjutdörrarna från skånska byggvaror i deras classic serie.
Jag håller nu på att montera dessa på ett gammalt befintligt trallgolv som inte är helt rakt och kommer så alldrig at bli.
Jag har rätat upp det mycket men det är känsligt.
Så jag har fått lägga små kilar under skenan och då har det blivit riktigt bra.
MEN det blir inte snyggt alls.
Så min tanke är att sätta ett droppbleck eller tröskelbleck (kan inte rätt benämningar) för att dölja detta men även för att fuktskydda, regn slår ofta in mot glasen.
Så min fråga är vad är det jag ska använda?
Hur fäster jag dessa?
Jag hittar ingen vettig info hos skånskabyggvaror.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Jag monterade mitt bleck så att det gick in under aluprofilen, mellan första och andra nedåt gående "läppen" från utsidan. Men det var ingen profil från skånska byggvaror. Om du kan göra lika beror på hur din profil ser ut.
Hej Roli!
Tack för ditt svar!
Får jag fråga var du köpte dina bleck och vad de heter/modell?
Jag är inte helt hemma på vilken modell jag bör använda heller.
Tack för ditt svar!
